米顿罗液压式膈膜计量泵是否设备本身带止回阀?
不知道有没有对计量泵有了解的,米顿罗液压式膈膜计量泵是否设备本身带止回阀,在计量泵出口是否还需另外安装止回阀? 显示全部
11人参与回答
,工艺专业主任 2018-08-03回答
隔膜泵的出入口都是有自带的止回阀的!!!
,工艺工程师 2018-08-03回答
隔膜泵出入口都有止回阀,一般是球形的。
,化工研发 2018-08-03回答
是的,隔膜泵的出入口必须有止回阀才能保证隔膜腔的正常吸入和排出。 那泵出口以后的管路上还需要再连接止回阀么?
那泵出口以后的管路上还需要再连接止回阀么? 装不装都可以,没有什么影响。 如果为了检修时防止倒流,出口安装个阀门和单向阀都可以。
不管是液压的还是机械隔膜泵都有单向止回阀是么? 是的,隔膜泵的出入口必须有止回阀才能保证隔膜腔的正常吸入和排出。
,化工操作 2018-08-03回答
发个米顿罗电动隔膜泵图给你参考。 不管是液压的还是机械隔膜泵都有单向止回阀是么?
,应届毕业生 2018-08-03回答
首先,泵本体是带两个单向阀的,分别在泵的出口和入口,里面是一个小球 其次,泵出口要装安全阀,在泵总出口处被堵塞后可以让液体打回流不会把管道憋爆掉 最后。在阻尼器后还要装一个背压阀,防止投药点处压力比泵出口压力大把药液往回压憋坏泵
,库房管理员 2018-08-03回答
发个米顿罗电动隔膜泵图给你参考。
,油库操作员 2018-08-03回答
首先,泵本体是带两个单向阀的,分别在泵的出口和入口,里面是一个小球 其次,泵出口要装安全阀,在泵总出 ... 那像电磁膈膜计量泵这样的小泵也需要加背压阀么?
,化工工艺设计师 2018-08-03回答
有止回阀的,一般都带
,班长 2018-08-03回答
那像电磁膈膜计量泵这样的小泵也需要加背压阀么? 小的电磁隔膜泵可以不加,这样的泵一般投加点不会有太高压力。
