半再生流化不好?
近日,装置半再生线路流化出现异常,滑阀偶有突然开大情况,一再料位短时间较高。不知其它装置是否出现过类似情况。现在初步怀疑是衬里脱落,堵塞管线,求助解决方法! 显示全部
6人参与回答
,化学工艺工程师 2018-08-03回答
这种情况还没遇见过 多大产能 你的温度控制是否在自控上
,工艺专业主任 2018-08-03回答
不会是衬里脱落,堵塞管线。衬里脱落,堵塞管线滑阀会一直开大,不可能突然开大,堵的东西不可能一会堵一会不堵,除非有鬼 。 是斜管催化剂流化不好,原因从两方面查:催化剂的流化性能和斜管的松动。 挺麻烦的一件事。
,化工研发 2018-08-03回答
如果你是海南的装置,这种情况是有的,因为半再生斜管入口无脱气斗,一再的分布环在入口处也没有减少布孔。 ... 同意您的观点。 郝大师说:只见过斜管脱气不好的,没有见过过脱气的。 但sei的杨院士、石油大学的卢春喜更加重视斜管松动。uop过去不太重视松动,uop认为设计良好的斜管不需要松动,但uop近年来的设计竟然在提升管的催化剂循环管入口加松动蒸汽,显然入口也可能会出现过脱气。当然:斜管入口要脱好气,斜管中间、末端要适当的补气,这是完全正确的。 楼主的装置过去流化很好,近期突然出现问题,首先怀疑松动点不通了,其次是不是旋风器出问题了。 滑阀压降与开工初期比有变化吗?
如果你是海南的装置,这种情况是有的,因为半再生斜管入口无脱气斗,一再的分布环在入口处也没有减少布孔。另外斜管上松动点过多,广西钦洲uop设计半再生斜管上只有两个松动点。这样的装置荆门也有,我在半再生斜管入口加了脱气斗,斜管松动点总数开5~8个。
我们半再生没有脱气斗,但以前没出现过这种情况。
对于斜管的现状设计也很重要,不要有急拐弯的地方。急拐弯就象旋分一样,会导致气固分离,形成气泡在斜管里面。另外,平衡剂的筛分,例如大颗粒多了,细粉少了,例如二级旋分器效率下降,以及催化剂上的钙污染,钙污染有人说使发粘,我认为是钙把颗粒表面弄光滑了容易脱气了。我个人更倾向于斜管的入口条件,斜管松动点虽然有用,特别是关键点要给,更多是不要过多给。这种装置以前有因半再生不下料停工的,我们以前是靠降二再风让催化剂漏下来。但我们加了个斗以后,效果非常显著。
