锅炉蒸气问题?
锅炉蒸气经过减压以后,蒸气压力降低以后,温度会下降吗? 虽然我也知道蒸气压力和温度有一个对应关系。 请教各位盖德!! 显示全部
18人参与回答
3mpa蒸汽500度,降成1mpa 500度的过热蒸汽也有可能,中间有个加热过程,这就是既降压又加热的过程,如果只有降压那温度就降呗。
会降低!此为等焓节流过程,焓不变,温度下降!!
,工艺专业主任 2018-08-03回答
此过程为等焓过程,根据焓商图,温度肯定会下降.但是减压后的蒸汽可能为过热蒸汽,也可能为干饱和蒸汽,还可能是湿蒸汽,这个取决于你减压前的蒸汽状态,(温度,压力),和通过减压阀后的压力!
温度会下降,六楼解释得很清楚
,库房管理员 2018-08-03回答
温度肯定会下降啊
在一般情况温度肯定会下降,但是饱和蒸汽、过热蒸汽、干蒸汽和减压后的工艺过程有一定区别。
压力会降低的,因为饱和蒸汽压力和温度是有对应关系的。
6楼的解释已明确说明了蒸汽减压后温度降低的原因。
压力降低了,温度也会降低,因为,压力降低了比容扩大了,蒸汽经过扩容,温度肯定降低。
温度会下降。
水和水蒸气的饱和压力随饱和温度的升高而升高。那反之当然降低了。
要知道减压后温度降到多少,可以查焓熵图。
蒸汽压力降低后,蒸汽的温度也会降低.
温度会下降.
,化工研发 2018-08-03回答
当然会下降
减压过程有节流损失,有焓降,温度下降
降低。但是,饱和蒸汽是随着压力有一个对应的温度值,过热蒸汽就不知道温度是怎样对应的了。
和3楼的观点一样。
