泵流量过大会怎样?
泵流量过大会怎样?
回复 2# 老板栗 学习了什么是正向位移泵。 据说就是容积泵一类的 与涡轮泵区别。 前者由于出液固定,因此只能通过回流控制出料量 ,后者则可以通过关小出口阀门开度来调节流量!
欠宠
13人参与回答
若你曾听闻
假设管道设计流量需要2立方小时,而选的泵的额定流量3.5立方小时,这种选型在实际运行中会出现什么情况?
5
夏梓潼
,研发部主管
楼上说的对,如果是离心泵只能说泵没满负荷运作,也没什么,如果是容积泵的话,如果系统有阻力的装置,比如节流的,过滤的会使系统压力有所上升,如果回路通畅也没什么,就是流速快点,不知道我说的可清楚
2
三千.
理论上讲,泵的流量应该等于管道所需流量,而实际情况是泵在工作过程中存在容积损失、水力损失、机械损失,尤其是管路较长、管路较细的状况下,损失更大,因此泵在选型时必须大于管道所需流量,才能满足生产要求。 你可以考察你们公司的几个正在运行的泵及其使用流量即可知道。
2
清风迷雾暖风
2楼说的很清楚了,呵呵.......
十八嫂.十八哥
这个怎么可以不说明是什么类别的泵呢?如果是离心泵通过出口阀就可调节流量,如果是其它容腔泵类那就要加变频器或加装回流装置来调节了,总体上从工艺设计角度考虑的话,用3.5方的泵只是略显大,较保守。相对还在合理的范围内。
2
是妳
管道设计流量最好不要小于泵的稳定流量,效率可能低点,其它的没有关系。
5
再会
,工艺工程师
没有在最佳点运行,效率低,不划算
9
未息
觉得是正常的 限流就可以了
9
苦苦de甜甜de
,化验员
如此设计,会增加流体流速,要看什么介质,只要在允许流速的情况下,都没啥 有的介质是流速不能太高,会起静电的
四驹
设计的2立方用你选的3.5立方还差不多正好,我这里实际设计流量跟选型设备设计流量都差一倍不止,问题是使用起来也就能达到设计流量,有的差3倍多,换流量小的就打不到了。可能是国内的泵都效率太低了。
白玖
这能有什么情况,只是说泵没有满负荷运转 非正位移泵出口加调节阀调节流量 正位移泵加旁路回流调节流量
3
柠萌薄咊
,销售工程师
就泵的特性曲线来说,2立方用你选的3.5立方,应当还在泵的高效区,但是,这样会造成出口压力超高,你需要在泵出口增加调节阀,用以调节压力来满足要求。
7
小花妹妹。小
,工艺技术员
大马拉小车 浪费
3
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
