HTRI中管数的输入问题?
一个双管程的冷凝器,我想要求第一管程布80%的管子,第二管程布20%的管子。请问在HTRI软件中如何操作,才能实现这样的设置? 请了解的盖德详细讲一下设置步骤。先谢过了! 显示全部
14人参与回答
确实是好高端的问题 还没碰到过
,研发部主管 2018-08-03回答
请告知你用的是哪个版本?谢谢! 我用的是5.0版本
,分析员 2018-08-03回答
可以分开算,近视模拟吧
,化验员 2018-08-03回答
这是一个高端问题,初学者我还没有涉及,呵呵
,工艺专业主任 2018-08-03回答
这种不规则的,可能只能手算了!
,水处理工程师 2018-08-03回答
我用了此程序好久了,考虑你的问题也几天了,不谈其结构,对于你的问题,此软件可能无法解决,就是手算可能也很困难,原因如此: 1、管内两程流速不同,雷诺数就不同,所以其传热系数当然不同; 2、壳程虽然没啥变化,但其对应两种不同的传热系数,很难拟合出准确的总传热系数, 所以难办 仅供参考
为什么不设计两个串联的换热器呢?
我用了此程序好久了,考虑你的问题也几天了,不谈其结构,对于你的问题,此软件可能无法解决,就是手算可能 ... 首先,谢谢你的回复。 其次,谈一下我的思路,欢迎讨论。 这个换热器是将精馏塔顶的气相出料用循环水冷凝下来。工艺介质走管程,循环水走壳程。 至于第一管程布80%的管子,第二管程布20%管子,是老外工艺包里面的设置。我也思考了一下,可能是因为管程内前半程气相较多,故需要较大的流通面积; 随着气体的冷凝,管程的后半程大部分为液相,需要的流通面积就较小。 但工艺包没有提供计算程序,我想用htri软件对其进行核算,所以出现了这个设置问题。
,应届毕业生 2018-08-03回答
为什么不设计两个串联的换热器呢? 1)两个换热器已经没有空间了; 2)设一个可节省投资。
,化工研发 2018-08-03回答
坐等高手解答
,应届毕业生 2018-08-03回答
htri5.0的程序只能对每程的管束进行加减,对于分程的加减6.0和7.0也好象无此功能,
请告知你用的是哪个版本?谢谢!
哪位还有知道,请指点一下。
,招聘顾问 2018-08-03回答
这个版本太老了。 6.0的可以么?
