变频器用在风机水泵类机械,省电省在哪?
变频器用在风机水泵类机械,省电省在哪? 显示全部
8人参与回答
,工艺工程师 2018-08-03回答
恒转矩负载、恒功率负载和平方转距负载。 2.1 恒转矩负载 负载转矩tl与转速n无关,任何转速下tl总保持恒定或基本恒定。例如传送带、搅拌机,挤压机等摩擦类负载以及吊车、提升机等位能负载都属于恒转矩负载。变频器拖动恒转矩性质的负载时,低速下的转矩要足够大,并且有足够的过载能力。如果需要在低速下稳速运行,应该考虑标准异步电动机的散热能力,避免电动机的温升过高。 2.2 恒功率负载 机床主轴和轧机、造纸机、塑料薄膜生产线中的卷取机、开卷机等要求的转矩,大体与转速成反比,这就是所谓的恒功率负载。负载的恒功率性质应该是就一定的速度变化范围而言的。当速度很低时,受机械强度的限制,tl 不可能无限增大,在低速下转变为恒转矩性质。负载的恒功率区和恒转矩区对传动方案的选择有很大的影响。电动机在恒磁通调速时,最大允许输出转矩不变,属于恒转矩调速;而在弱磁调速时,最大允许输出转矩与速度成反比,属于恒功率调速。如果电动机的恒转矩和恒功率调速的范围与负载的恒转矩和恒功率范围相一致时,即所谓“匹配”的情况下,电动机的容量和变频器的容量均最小。 2.3 平方转距负载 在各种风机、水泵、油泵中,随叶轮的转动,空气或液体在一定的速度范围内所产生的阻力大致与速度n的2次方成正比。随着转速的减小,转矩按转速的2 次方减小。这种负载所需的功率与速度的3 次方成正比。当所需风量、流量减小时,利用变频器通过调速的方式来调节风量、流量,可以大幅度地节约电能。由于高速时所需功率随转速增长过快,与速度的三次方成正比,所以通常不应使风机、泵类负载超工频运行。
,机修 2018-08-03回答
对工况起伏变化较大的设备使用节电效果明显,如自来水系统就很节能。对风机、泵类是否节能,还得看它的工况。
,研发员 2018-08-03回答
由于变频调速技术优越的节能特点,在石油化工、热电、供水和输送行业越来越多地运用变频技术,来提高电能的利用率。据统计变频调速技术运用于泵类产品,其节能率均在30%以上,其节能效果可观。本文将结合烷基苯装置的泵类运行的特点,摸索应用变频技术的节能率的计算方法,为...
,工艺工程师 2018-08-03回答
我觉得省不了什么,一般情况我们都是用它来调速,pid工厂里连他自己的pid都不用,调节都坐在系统里, 相对一直工频转的东西他可能省电。
,应届毕业生 2018-08-03回答
简单来说,在流量调节节电效果非常明显,通改变泵的特性曲线,比改变管路特性节能
变频器最核心的问题就是调节工频,进而实现改变用电设备的电流大小,从而降低用电设备的耗电量。 变频器在接近额定负载的95%以上时,就根本不能节电,通过实际数据统计,一般情况下,在低于85%的额度负载下长期运行的才具有很高的节能效果,至少在30-40%之间。 另外,变频器的采用对电网的干扰比较大,在电气上应该采取一些补偿措施。
Zj
转矩2 次方减小,功率3 次方减小。省电!
,工艺专业主任 2018-08-03回答
原帖由 yxq 于 2008-1-6 09:07 发表 转矩2 次方减小,功率3 次方减小。省电!
