电解槽加酸量?
对于电解槽的加酸量各位都是根据什么来控制的,是否是根据进口酸度控制的,我公司进口酸度控制指标是≤0.15mol/l,觉得范围有点大,是否有跟合理的控制指标或者看其他的标准来控制加酸量? 显示全部
40人参与回答
以离子膜不酸化为底限。
可以参考 北化机流量计算 https:///thread-261212-1-1.html 实际一槽122在200l/h左右(15%) 可以慢慢提升嘛 [ ]
,自控设计工程师 2018-08-03回答
我们用的是旭化成离子膜
同意楼上观点, 如果氯气纯度很高,就不需要加太多酸
电槽加酸目的是降低氢氧根离子度,抑制氧再生,提高阳极室氯气纯度和阳极电流效率,延长阳极使用寿命。
各位提得都有道理,这在这里分享了!谢了!
,实习生-操作员 2018-08-03回答
以上各个指标各位说的都很明了了,在这也不多说了,之说一句前辈总结的话:宁可少加或者不加也不要多加
,化学工艺工程师 2018-08-03回答
一般控制出口淡盐水ph不低于2.
,安装预算工程师 2018-08-03回答
原帖由 一诺张 于 2009-4-19 09:54 发表 各位好:我公司现在用的是氯工程的离子膜电解槽,现在有一个问题,一直没有搞明白,那就是:同样的电流下(比如12ka),通循环盐水与不通循环盐水,为何出槽的淡盐水ph均为5左右,只通精盐水,ph=9左右,出槽的ph= ... 因为氯气在淡盐水中有溶解平衡问题,应该是饱和溶液。 cl2+h2o=hcl+hclo 如果加酸量没有达到一定的量,出口淡盐水ph差别一般不会很大,只有加酸量达到一定数(过量)后,才会影响出口ph值。 另外,如果膜有泄漏的情况,电槽加酸量不变,出口ph也会升高。 [ ]
,工艺专业主任 2018-08-03回答
i不知道他那是什么工艺 加酸的还是不打酸的
,实验员 2018-08-03回答
以ph显示为辅助参考,具体要以以出口酸度为主要依据来调整加酸量。至于进口指标≤0.15mol/l,这是离子膜及电解槽供应商要求的,小于这个指标应该是安全合理的。
,研发员 2018-08-03回答
刚开始加酸氯酸盐含量又没超标,PH值在3.5-----4.0不高,不能一步就提的很高,要根据膜的性能决定加酸量,随着时间延长膜的性能逐渐不好,加酸量再相应提高。旭化成膜运行一年多了,现在控制在1.5-----2.0了,估计以后还得提加酸量。
淡盐水盐水ph值3~4,加酸是控制在2~3之间,没有财富值了 。
8# johncom 出口淡盐水ph一般都在4左右,好像没有办法控制吧
,销售经理 2018-08-03回答
如果是旭化成或北化机的电解槽的话,出口的盐水的ph值保持在2.3~2.5左右就可以了。 否则的话,离子膜就有被酸化的可能。
,化工工艺工程师 2018-08-03回答
请问你们电解工艺上用的是什么加热器、冷却器? thanks
5# 冰点121
看膜了,通过出口ph判断,一般不低于2.5
多向大家学习
适当加酸利于提高阳极效率
我们出口酸度指标是0.001-0.005mol/l,你们的出口酸度指标是多少?我们现出口酸度达不到此控制指标,平时只有0.0001-0.0003mol/l之间,但进口酸度一般都在0.04-0.08mol/l,在指标范围内的。
johncom 出口淡盐水ph一般都在4左右,好像没有办法控制吧 呵呵同意楼上的说法
,研发工程师 2018-08-03回答
主要根据出口
,油库操作员 2018-08-03回答
mol/l=n,就是酸度
,售后技术工程师 2018-08-03回答
我想请问一下,单位n是什么意思?他跟ph之间有什么关系么? [ ]
北化机的设备厂家给了操作手册啊,上面根据电流大小和效率给出了相应的加酸量。比较清楚的。加酸量过多或过少都会对设备和生产带来不利影响,所以只能根据每个单位的实际情况来确定加酸量。 [ ]
旭化成离子膜淡盐水ph最佳控制在2.5,但不能低于2。如果过低:一膜可能酸化;二有可能腐蚀钛管。
我们这用的是旭化成的 加酸量一般控制在2---2.5 低于2就会有使膜酸化的危险,ph过高又影响电流效率,所以要格外注意。加酸量过大时我就应考虑膜本身是否出现渗漏,应格外注意 [ ]
,化工研发 2018-08-03回答
我们这里操作法只给了电解槽进出口的最高酸度,而没有给出最低酸度,那怎样确定电槽加酸是不是合适? hcbbs ! ! 。hcbbs
,工程设计 2018-08-03回答
各位好:我公司现在用的是氯工程的离子膜电解槽,现在有一个问题,一直没有搞明白,那就是:同样的电流下(比如12ka),通循环盐水与不通循环盐水,为何出槽的淡盐水ph均为5左右,只通精盐水,ph=9左右,出槽的pph=5,加了循环盐水(ph=2~2.5)与精盐水混合后,ph<3,混合后的盐水进电解槽,出槽淡盐水的ph=5左右,为何,请高人指点,谢谢! [ ]
