蒸汽加热器操作?
蒸汽加热器操作?
我们公司空分设计有蒸汽
加热器
和
电加热器
,因之前蒸汽压力、温度都不能达到使用要求所以一直用电加热器做热源,现在经过处理蒸汽加热器可以投入使用。因而考虑用蒸汽加热器作主要热源,电加热器作备用热源。但是我们没有蒸汽加热器方面的使用资料和操作经历。 各位有没有关于蒸汽加热器的使用书和操作规范,请给与帮助。不胜感激! 可以发送至邮箱 mayunyang@sohu.com
vk艾辰
3人参与回答
丧偶
这个东西操作太简单了,你既然能用电的,那在分子筛的使用程序上肯定没有问题,主要有几个注意事项: 1、注意蒸汽阀门的控制方式,因为是间歇性使用,不要因为其开关影响蒸汽管网其他用户。 2、如果是双管板蒸汽加热器,那你使用的一定是过热蒸汽,要注意减温水系统的操作。如果不是过热蒸汽,注意控制好水箱的液位。 3、在就注意污氮气露点了。 4、蒸汽的冷凝水也是个问题,回收还是排放。 5、因为是间歇使用,冬季要注意防冻。
3
活着.
蒸汽使用过程中要保证疏水系统的正常,否则由于蒸汽的间歇使用会造成蒸汽管路的水击,引起管道、设备的损坏;另外冷凝水的排放管路要畅通,否则会影响蒸汽加热器的换热效果。 蒸汽冷凝水最好能回收,利用余热。应对蒸汽加热器的污氮出口露点进行在线监测,如异常增高,有可能是换热器内漏(蒸汽侧压力比污氮侧高很多),应及时检查处理,时间一长,会导致分子筛失效
10
丧偶
这个没必要什么使用说明书,很简单,只要注意以下问题就行 1、开始用之前暖管不要太快 2、因为分子筛加热时周期性的,因此冬季北方注意回水管道防冻(如果蒸汽用完后直接放空不回收的话只要考虑蒸汽进分子筛之前管路防水击和导淋防冻就行) 3、注意监控加热后的污氮气中水份含量,防止蒸汽加热器泄漏,一般都有含水量在线分析仪
10
相关问题
如何评价大连化物所低温催化...
氢化植物油跟反式脂肪酸的关...
3个回答
氨能固化环氧树脂吗?
不同的干燥方法,对产品溶解...
3个回答
压缩机“抱死”原油及分析?
