延迟焦化装置封油罐带水?
请问延迟焦化装置封油罐需要经常切水怎么回事?已经排除水冷器泄露和扫线蒸汽内漏的可能 显示全部
7人参与回答
如果有汽提塔的话可能蒸汽带水啊,汽包产汽进炉子,可能是切塔后炉子温度控制不好过热蒸汽温度不够。
,实验室主任 2018-08-03回答
你们是自产柴油作封油吧?我觉得你可以这样引一次罐区柴油做封油足够两个班用的了,这样就可以看是自产含水高还是换热漏。
你们是用什么油做封油,来时油温度高,进罐后温度低,产生少量水
,工艺专业主任 2018-08-03回答
把加热盘管投上。
,电气(高压) 2018-08-03回答
里面有加热盘管估计是盘管泄漏,最有可能是来的封油原料带过来的水,分析化验不就知道了。
Hug
是不是来的油本身就带水?
,机修 2018-08-03回答
汽提蒸汽带水也有可能造成带水!
