氢氟酸用金属选材?
氢氟酸用金属选材?
推荐使用哈氏合金C-2000,经实验表明,无论是在高温HF溶液,还是在HF蒸汽中,C-2000的耐腐蚀性都超过了蒙耐尔,特别是气相环境中更明显 显示全部
9人参与回答
能耐氢氟酸的金属材质, 氟化氢含水的话普通材质的都会腐蚀,有哪些材质的耐腐蚀性好点, 蒙乃尔,因柯乃尔,哈c..........怎么选材?适用条件?
蒙蒙乃尔合金在氟气、盐酸、硫酸、氢氟酸以及它们的派生物中有极优秀的耐蚀性。酸介质:m400在浓度小于85%的硫酸中都是耐蚀的。m400是可耐氢氟酸中为数极少的重要材料之一。水腐蚀:m400合金在多数水腐蚀情况下,不仅耐蚀性极佳,而且孔蚀、应力腐蚀等也很少发现,腐蚀速度小于0.025mm/a高温腐蚀:m400在空气中连续工作的最高温度一般在600℃左右,在高温蒸汽中,腐蚀速度小于0.026mm/a。氨: 由于蒙乃尔400合金镍含量高,故可耐585℃以下无水氨和氨化条件下的腐蚀。  一般固溶态的蒙乃尔k500耐蚀性与蒙乃尔400合金基本相同,因此,有关蒙乃尔400的耐蚀性数据完全可以适用于蒙乃尔k500合金。由于该合金在流动海水中的低腐蚀速度和该合金的高强度,因此,该合金特别适用于制造耐海水腐蚀的离心泵轴。
,水处理工程师 2018-08-03回答
采用金属材料是对材料的刚性有要求么? 石墨、氟塑料、橡胶包括特种陶瓷对hf腐蚀的情况都可以有效抑制.
,储运巡检员 2018-08-03回答
回复 4# wsm1988 蒙乃尔的薄板如果用作隔膜泵的膜片,力学性能是不是可以满足?
,销售经理 2018-08-03回答
在氢氟酸中耐腐蚀性最好的材料就是铂,在化学分析中,衬铂的实验设备被用来处理400度以上的加压氢氟酸,用来分解石英
,工艺专业主任 2018-08-03回答
哈氏合金比monel 贵多了,还是monel400吧!!!!!!!!!!!!!!!!!!
蒙乃尔是比较合适的
可选择我公司生产的钢衬四氟材质管件,阀门,设备,期待能帮你解决问题。
,中控 2018-08-03回答
回复 2# hatawoo 氢氟酸一般用什么材质的泵输送?有没有用蒙乃尔做隔膜泵的膜片的?
国内供应商(46家)更多>
