PLC与DCS所用语言是否一致?
PLC与DCS所应用的语言是否是相同的?还是DCS所用的语言比PLC要难? 显示全部
22人参与回答
对于西门子公司的产品而言,PCS7属于DCS ,它的编程语言和PLC的一样,有一点就是:PCS7里面多了一个SCL语言编程,而PLC主要是STL,梯形图和顺序流程控制图,对于其他的我不太清楚!
,工艺专业主任 2018-08-03回答
同意一般都遵循iec61131-5的标准,但是可能使用的公司不一样
,化工研发 2018-08-03回答
真想给每个支持我的人都加n分,可惜,我现在没有那么大的权限。
虽遵循同样的标准,但每个公司的软件都不一样,很难通用。
还是觉得dcs的好用一点吧.....
思路都是大体相同
可以通用的
我觉得首先是不能通用的,其次又是相通的。
,人事职员/行政职员 2018-08-03回答
一般都遵循iec61131-5的标准,只是有些会在加入一些自己的编程语言方便自己的工程人员进行复杂的控制。
语言当然不一样,也说不上谁比谁难,现在大多是图形化组态,出了比较特殊的功能需要用相应的编程语言实现。
,电仪主管 2018-08-03回答
差不多,在细节上有区别,个人觉得plc侧重于梯形图,而dcs侧重于逻辑图的形式。
一般都遵循iec61131-5的标准,但有所不同,各家都在标准的基础上根据实际经验扩展出不同的模块。例如西门子、欧姆龙、**等都不尽相同。再如dcs有横河、abb等在应用的对象不同,同样扩展出来的也不一样。
,仪表工程师 2018-08-03回答
谢谢各位,这段时间我一直在学习c语言。
每个生产厂家均不相同;
dcs比plc语言通常丰富些
,副矿长 2018-08-03回答
即使都是plc或者同一厂家不同型号的plc,其所用的指令(语言)都不尽相同。
一致的。iec61131的5中语言
dcs与plc的编程语言形式上看似不一样,其实道理和本质基本相通。
编程的思路都是大体相同,具体应用起来由于开发公司的不同又有区别
,化工研发 2018-08-03回答
不错……原来dcs知识,只要通过大家的讨论,学起来还是比较简单咯……三人行必有我师呀……分享了
语言都大同小异,只是在一些功能块方面有差异。
学到深处啊 万物皆一家
