凉水塔水消耗如何计算?
楼上的公式纯粹是理论性的东西,实际不是这么算的,因为风量Q是比较难求的,估算的误差也比较大。 我年头刚设计过一个凉水塔,蒸发量的公式有两种。 1。根据冷却水的换热量来算,可以近似认为冷却水放出的热量=蒸发潜热(空气的传热忽略不计) 即E*γ=Q*Cp*(t1-t2),其中E蒸发量,γ 水的汽化潜热,Q冷却水量,t 冷却水温度,Cp水在15度的比热 2。经验公式,设计计算时用的比较多,P=(0.1+0.002*θ)(t1-t2),其中P蒸发百分比=E/Q, θ空气的湿球温度 一般P在2。5%左右 两种方法原理不同,第一种是纯粹的传热计算,第二种利用了空气湿度,热质同时传递理论,得到半经验公式。但计算结果是近似的。 显示全部
19人参与回答
买一个带湿球温度显示的温度计,就可以看干湿球温度了。一般根据湿度不同,二者差2~5摄氏度
一般在2%以内!
谢谢分享,不过是所有类型的凉水塔都是这样的么!
非常感谢二位的回答,但还想知道空气的湿球温度在哪有?
,工程设计 2018-08-03回答
凉水塔使用过程中,发现水消耗量比较大,一天大约4吨水,这是从水罐液位估算出来的,求大家帮助如何计算此量?
如果是机械冷却的凉水塔,水消耗量大,可以检查一下除雾器(一般是波纹片)是否完好,无除雾器或是损害都可能使水耗增大。再看看有没有泄漏的地方。凉水塔循环量是不是挺大的,有关问题可以查阅一下《给水排水设计手册》第4册《工业给水处理》。
我单位有一台800立方的凉水塔,按以上计算的话每小时补水量为16方了,这样一天损失水量300多立方,一年按8000小时计算,损失水量太大了(12万立方)还不如上个制冷站,几年就会收回成本。
我们在循环水池补水管线上安个水表,根据补水量算水消耗。
在冷却塔设计规范中明确指出,机械通风冷却塔工艺设计规范5.6节中有说明。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
空气的湿球温度可以根据气象数据计算。一般情况下,都是找气象部门,确定一个时间段,由他们计算出这个时段的平均湿球温度。
,化工研发 2018-08-03回答
偶正需要啊,非常感谢这么好的东西,学习学习在学习.....
以前都是估计,找个计算公式
,化工研发 2018-08-03回答
我们常用估算,为进水量的1~2%
,人事职员/行政职员 2018-08-03回答
结合冷却水水量平衡图来分析,在考虑系统加药处理后浓缩倍数的控制情况,进行系统补水、旁滤排水、冷却塔蒸发损失、飞溅损失、排污损失的水量平衡计算 。
非常好 谢谢
根据钢制塔式容器来选择和设计吧 还有钢制压力容器150-1998参考下,试试吧
回复 4# sun123456 查不到的话,买一只湿球温度计测一下,很准的!
,工程管理/监理 2018-08-03回答
凉水塔补水=蒸发量+排污量+ 飘散损失 +泄漏 一般凉水塔内水份的蒸发量不大 , 约为进水量的 1 ~ 2.5%. 1 、蒸发量计算的基础知识 总冷却循环水量的蒸发量 =e + c ☆ 基础热力学 ☆ 基础空气调节学 e = 72 × q × ( x1 – ...
