NMR检测?
兄弟用NMR检测出样品中某个杂质的含量,不知道该方法准确不? 除去系统误差,检测结果是否能够说明样品中杂质的真实含量? 若不能,是个什么道理呢? 显示全部
原帖由 yangxk637 于 2008-6-22 19:16 发表 兄弟用nmr检测出样品中某个杂质的含量,不知道该方法准确不? 除去系统误差,检测结果是否能够说明样品中杂质的真实含量? 若不能,是个什么道理呢? 分析重要的是看方法,你的检测方法是不是astm或某项标准的方法?一般astm的方法里有比较详细的误差说明以及对样品适应性的说明,请对照。 另外,你的nmr检测是固体还是液体的?测的什么谱?固体的方法是很少的,液体的有一些。 nmr(核磁共振)是比较高端的仪器,做检测的时候一般都要设定实验条件,还有匀场,匀场的水平不同的操作人员不太一样,条件不同,匀场效果不同,出来的谱图会产生误差,标准方法里是有说明的。 目前,nmr用于研究的比较多,发展成定量标准测试方法的有,但比较少。所以,你的杂质含量要经过具体的分析和反复的实验才能确定是否准确。
