二种工况的流量计选型?
涡街也是可以的嘛 显示全部
11人参与回答
涡轮流量计,质量流量计,阿牛巴流量计都可以考虑,楼主可以根据性价比进行筛选。
,化工研发 2018-08-03回答
请教大家个问题 手上有个项目,工艺提的条件是 流量计工作在二种工况的条件下,比如说某些时候走的是热水 有些时候走的是蒸汽, 但是不会出现二种工况同时出现,选什么流量计合适呢?工艺管径DN100,材质碳钢,热水流量35m3/h,温度为80°C,压力0.3Mpa, 蒸汽流量600kg/h,密度为2.39kg/m3,温度147°C,压力0.35Mpa。
dcs设置二个fi ,a热水& b蒸汽 1。孔板+一台变送器 根据你的条件,蒸汽操作流量偏小的,所以热水流量是孔板设计的工况(决定开孔大小),而蒸汽流量是反算得到的(基于差压不改变)。结果是,满足热水的孔板,在蒸汽工况下的上限流量接近2300kg/h,这对于蒸汽测量是不利的,蒸汽的量程太大了。 2。孔板+二台变送器 热水流量是孔板设计的工况,热水工况: fi-a (0-50m3),50kpa差压,开孔比大概0.515。 蒸汽变送器,差压10kpa,对应流量fi-b (0-1073kg)。 就是这个思路,精确计算问厂家。至于涡街,每次换料都要修改组态密度(因为介质不同),也是麻烦的,质量流量计看你的性价比了。 @jiaguoyun @大马配大弓
须提供流量范围,容许压力损失,是否计量收¥等。先参考建议:最便宜是孔板类,配压力补偿。当然,你买质量流量计我也没意见。dcs组态根据温度分别累计是热水流量还是蒸汽流量。
一种是液体,一种是蒸汽,个人认为很难用一种流量计测量!
并联装两台不同的流量计,哪台不用就切出来,一台很难解决,质量流量计也未必行,而且那么贵
这种的用贵的用质量流量计,便宜用一体化孔板流量计
,仪表工 2018-08-03回答
质量流量计应该没问题。
这个就是质量流量计,我见过,工艺提的时候就写了用质量流量计 不是因为计量精度,就是因为可以组态的时候实现分区计量 不过我不知道为什么这么设计,好像是什么装置热联合的时候有一个伴热线就是可以调整用热水或蒸汽,两种都可能用的
如果蒸汽是饱和的恐怕带水
,工程设计 2018-08-03回答
精度要求高使用质量流量计~
