空分冷箱需要扒砂的原因分析?求解?
空分冷箱需要扒砂的原因有那些?求解~ 显示全部
13人参与回答
,化验员 2018-08-03回答
一般都是为了检修。有管道漏点(漏气或漏液)或者维修、更换塔内某个没有检修隔仓的阀门(扒一段即可)等等。
,化工自动化 2018-08-03回答
大多数是查漏检修之类的 能具体一点吗
,工艺专业主任 2018-08-03回答
大多数是查漏检修之类的
除非能判断出冷箱内管道或设备等有泄漏之后才用扒砂。如果是气体泄漏,冷箱压力会上升;液体泄漏,冷箱基础温度会降低。 再者冷箱初次装砂时,珠光砂质量不好,含水量太大,但一般都没有这个问题。毕竟装砂耗时比较长。
,工艺工程师 2018-08-03回答
除非冷箱内出现漏液或是漏气的现象,才会扒砂。一般不建议扒砂,比较复杂。
,研发工程师 2018-08-03回答
正常运行过程扒砂,1)冷箱内部有泄漏。2)冷箱局部范围有有利于生产、运行、成本方面的重大改造, 气体泄漏:冷箱充气压力升高。液体(低温气体)泄漏:冷箱局部挂霜,冷箱底部温度降低。 扒砂注意砂爆现象。只要存在泄漏,注意保持冷箱正压。
,研发员 2018-08-03回答
还有一种情况就是珠光砂不保冷了,需要更换的时候要扒沙。
谢谢各位的宝贵意见 学习了
哈哈哈哈
,工艺工程师 2018-08-03回答
原因有很多种 比如:1 发现换热器的冷损比较大 2 还有换热器的冷热温差变大 3 考虑到压力相对较高的管线泄漏 造成换热器的另一端温度升不起来 4 主塔外部变形 或者结霜严重也是判断泄漏的依据 这些情况就需要考虑通过拔砂来判断 以此来解决问题
,机修 2018-08-03回答
谢谢各位的宝贵意见 。学习中。
一般都是出了问题后专业厂家给出意见,领导拍板决定才进行扒砂,毕竟不是小事,一次费用要几十上百万 原因可能是因为发现产品指标严重偏离设计值、一些测点偏掉等来进行技术分析是泄露了、哪块进珠光砂堵住了、或者里面塔器等设计上有问题等等 具体分析要专家级人物进行分析诊断,领导开会决定
,安全工程师 2018-08-03回答
是不是有漏的地方 保冷不好了
