分离器如何除蜡?
大家好: 在甲醇合成中,在CAT后期石蜡会增多,其一般会出现在水冷器上会比较多。 但甲醇分离器上也会有一定的量,如何除去它们呢? 蒸汽管线设计在水冷器前,而分离设计温度<60 度。(内件结构相对复杂点,设备无人孔) 设备不打开判断除蜡结束的依据与标志用什么最好? 显示全部
8人参与回答
可以在停车时,拆开备用口通蒸汽,拆开放粗醇口排出冷凝液啊!只是热洗后要注意检查醇分液位计不要被脏物堵塞。
本文由 盖德化工论坛 转载自互联网 大家好: 在甲醇合成中,在cat后期石蜡会增多,其一般会出现在水冷器上会比较多。 但甲醇分离器上也会有一定的量,如何除去它们呢? 蒸汽管线设计在水冷器前,而分离设计温度<60 度。(内件结构相对复杂点,设备无人孔) 设备不打开判断除蜡结束的依据与标志用什么最好?
此设备是否有大盖或封头之类的,一般情况下的清洗方法是将内件取出后再进行清洗。
,机修 2018-08-03回答
从分离器底部间断通入蒸汽,排出试一试
,化验员 2018-08-03回答
不会的啊,分离器的内部结构复杂,一般都设有人孔的,堵塞不是太严重的话,分离器上都接的蒸汽管线,可以利用停车,在分离器中通入蒸汽,可以利用蒸汽热将石蜡溶化,通过底排将其排掉!!!
,副矿长 2018-08-03回答
一般都有用来通蒸汽热洗和排放液体蜡的倒淋,停车时通蒸汽排蜡就可。
,机修 2018-08-03回答
你们的分离器都没有人孔 内部还很复杂 我们就单单一个靠离心力分离的罐 停车后 人进去清理. 像你们这样的 只好把顶部气象管短开,短开不了 拆一个盲板,加水后,通入蒸汽热洗呢.
,安全工程师 2018-08-03回答
可以打开拆口,在另一侧将循环水排净,通蒸汽热熔。
