湿润面积怎么算呢? 呼吸阀呼出量和吸入量呢?
润湿属于
安全阀
计算范畴,按照API520/521来计算!国内标准为GB150,做设计要用规范来说话。
四驹
10人参与回答
爱你不过三个
呼吸阀的计算,还是按照api2000来吧 呼吸阀计算也需要考虑润湿面积吗?
8
老街后街
,化学工艺工程师
呼吸阀吸入和呼出量按照api2000来计算!要注意温度变化的影响! 润湿按照罐的形式,1)如果是卧罐,a=pai*d*(l+0.3d) ;2)如果是立罐,a=pai*d*l(润湿高度);3)如果是球罐,润湿面积要取最大截面距离地面高度和7.5米高度两者中的最大值!
8
草莓?
3
描眉
,机修/电工
核对条件,不清楚湿润面积和呼吸阀呼出量和吸入量如何计算,请高手指点一下哈
10
橘虞
呼吸阀计算也需要考虑润湿面积吗? 关于润湿面积,在安全阀计算和呼吸法计算中,都涉及到。但楼主的问题貌似是关于呼吸阀计算的,所以还是按照api2000来为好,api2000的全称是《常压和低压储罐的排气》。如果是安全阀计算,那就按照api520来吧。
8
noblty
这些标准是各自为伍,都不算错。取其一系列即可。 对于tiyiss发的hg20570分馏塔部分计算,不是很懂。是指的塔盘持液层所包含面积之和吗?板间气相面积不算,对吧。
空心
,化工设备专员
这些标准是各自为伍,都不算错。取其一系列即可。 对于tiyiss发的hg20570分馏塔部分计算,不是很懂。是指的 ... 润湿面积,应该就是塔盘上的液体流经的面积,气相空间应该不算润湿吧? @zhanghp30 @higee
5
Fckle.
这个问题感觉挺混乱的,gb150和《安装手册第一册设计与计算》上规除球罐外都不参考7.5m这个计算条件,hg20570和api上立、卧、球都考虑了7.5米的影响高度,差别就是api是7.62米,hg20570是7.5米,这个问题倒是不大。 这是为啥呢?还是我理解的不全。
尼可.
,安装预算工程师
呼吸阀计算也需要考虑润湿面积吗? api2000的思路是,先确定工况是正常排气(normal out-breathing and in-breathing),还是外部火灾紧急排放(external fire exposure)。 如果是正常排气,,推荐公式中是不需要计算润湿面积的,因为正常排气只有进出料排气和介质热效应排气; 如果是外部火灾情况,要计算润湿面积,计算思路类似api520,但具体数值有差异。
8
瞳孔深深.芦苇
呼吸阀吸入和呼出量按照api2000来计算!要注意温度变化的影响! 润湿按照罐的形式,1)如果是卧罐,a=pai*d*( ... 你好 我不明白这个紧急泄放量是怎么算出来的
3
