球罐保温的方法?
我单位的球罐设计的保温是涂凉凉胶,领导要求改为用保温材料来保温。球罐厂家设计用陶瓷纤维毡,保护层采用0.8MM的镀锌铁皮,固定陶瓷纤维毡采用高温粘接的方法,不允许在球罐上施焊保温钉。请各位同仁具体谈谈应该采用那一种方法?有没有比较好的方法?咋样做可以保证保温层不会掉下来?谢谢啦 显示全部
9人参与回答
罐顶、底部是否有贴板,可以先焊接角钢,再在角钢上焊接小角钢,在上面进行镀锌板铆钉连接即可。
,化工工艺工程师 2018-08-03回答
球罐上做保温,保冷的很多的,手册上也有施工图册。
凉凉胶的使用看是什么地方,如果压力能在夏天保持正常,证明使用没有问题,如夏天压力过高,就要使用保温棉,管线 就要使用保温棉
,化工研发 2018-08-03回答
凉凉胶还是不错的!
,化工研发 2018-08-03回答
但是据我使用的情况,凉凉胶使用效果不理想!
,研发员 2018-08-03回答
版主:你好,首先谢谢你 。请问;你们的球罐有消防喷淋设施吗?消防喷淋设施的使用会不会对球罐额保温损坏?粘接保温钉具体用什么胶?不同的球罐是不是使用的胶不一样?我们单位的球罐是液氨、二甲醚球罐。谢谢啦 。
,质量保障部副经理 2018-08-03回答
凉凉胶在南疆轮台附近用没问题,不知哈密是不是太热,或质量问题。 可以用一种黏贴在球罐上的一种保温钉固定,不用动火,不存在热处理问题。
,高级研发工程师 2018-08-03回答
凉凉胶确实不咋么样,但用如此方案作保温也太耗费,同时保温系统的寿命和安全也有隐患,不如用高规格的反射隔热涂料,国内国外都有超过热反射比0.9以上的反射隔热涂料,应该好过如此保温的效果。
,班长 2018-08-03回答
球罐保温钉做法
