精馏操作中的串级控制?
各位大侠: 由于我公司精馏蒸汽采用背压机组发电后低品质蒸汽并且在造气后,造气下灰停炉导致整个管网的蒸汽波动给精馏操作带来诸多不便,虽然在各塔再沸器前有一蒸汽缓冲罐,入罐阀门采用自动控制,但波动仍较大,目前想在各塔再沸器前阀门换成串级控制(目前控制塔釜温度),这个效果是否会明显些? 显示全部
,水性漆工程师 2018-08-03回答
不清楚你和什么串级控制 缓冲罐的自动控制是什么?应该是压力吧? 如果为了控制塔底的温度,把蒸汽压力和流量串级,这倒是可行的,我们这边也这样。 就是蒸汽波动不能太大,否则还是不行...
一台炉下灰不应该造成这么大的影响吧?不行就吧蒸汽管网改造一下。汽轮机抽气应该是比较稳定的,然后在投个双减备用随时补偿压力。造气的蒸汽一般都自己用就是。不要硬跟蒸汽管网挂上。管网压力波动 你跟什么什么挂都太好使。 塔釜温度 蒸汽流量 串一个试试
