精制三乙胺的问题?
精制三乙胺的问题?
两天前把本来黄色的三乙胺蒸馏精制了一下,得到无色透明的液体,然后又加了点活化的4A分子筛进去,可是今天发现三乙胺又变黄了,这是怎么回事?密封良好的呀!难道是分子筛的原因?各位谁知道的说说原因呀 显示全部
16人参与回答
以下是引用rushows在2007-8-21 11:34:00的发言:
应该是三乙胺的原因,遇到过。
你的意思是三乙胺变质很快??
,安全工程师 2018-08-03回答
以下是引用mltr2004在2007-8-17 14:06:00的发言:
现蒸现用啊
那多麻烦呀!每次都得蒸
,工艺专业主任 2018-08-03回答
新蒸三乙胺没那么快变黄,可能和分子筛有一定关系
,仪表管理 2018-08-03回答
< >买来的三乙胺里面都含有抗氧化剂,比较稳定,放比较长的时间也不会变黄,新蒸的很容易氧化变黄,你可以避光、冷冻保存会好一点。
,化工工艺设计师 2018-08-03回答
现蒸现用啊
就是分子筛干的,看着焦黄的三乙胺,怎么也不忍心投料
,储运巡检员 2018-08-03回答
这个,过段时间会用上,先了解下
没错,,氧化变黄的
,改性塑料销售 2018-08-03回答
应该是三乙胺的原因,遇到过。
,油库操作员 2018-08-03回答
干燥新蒸的三乙胺应该,氮气保护避光保存,
< >个人认为分子筛有问题。
< >不过淡黄色的三乙胺我用做催化剂,没问题啊。
< >缚酸剂也没问题的。
,机电工程师 2018-08-03回答
经本人验证,是分子筛问题,我用分子筛干燥过好几种溶剂,都存在这个问题,并且回收干会有不溶物
,结构工程师 2018-08-03回答
三乙胺物化性质: 无色或淡黄色透明液体,有强烈氨臭。能溶于乙醇和乙醚。微溶于水,溶液呈碱性。相对密度 0.7275(20/4 ℃ ) 。熔点 -114.7 ℃ 。沸点 88.8 ℃ 。闪点 -11 ℃ 。折射率 nd( 20 ℃ )1.4010 。易燃。在空...
,化工工艺工程师 2018-08-03回答
买来的三乙胺放一段时间是不会变黄的.
碰到过这种问题,经验证确实是分子筛的问题。
< >请问楼上的,三乙胺氧化后变成什么物质了??
国内供应商(142家)更多>
