催化汽油加氢讨论?
催化汽油加氢讨论?
随着市场的需求汽油含硫量要求越来越低--通过汽油加氢进行改造的同时--硫含量降低了--但汽油的辛烷值也随之降低了- 讨论加氢操作的同时辛烷值控制操作 显示全部
11人参与回答
,改性塑料销售高... 2018-08-03回答
原料和催化剂确定后,能控制的只有分馏塔的切割点和加氢单元的工艺参数优化了!
选好催化剂,控制好加氢深度,辛烷值损失可控制在1以内。
,气化主操 2018-08-03回答
控制好轻重汽油 切割点;采用合适的催化剂。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
现在理论技术只有两个:一、选择性加氢反应,控制选择性反应和分馏的切割点温度。 二、全加氢后能够很好的回复辛烷值,也就是异构化和芳构化。 其实最重要的就是催化剂的使用,我感觉最好的是选择性加氢。现在是哪个催化剂好就能够成为一个技术。重点还是看催化剂的性能。选择性一定要好。
我认为: 1、首要的是催化剂; 2、其次是原料;汽油的选择性加氢是基于,轻重汽油的切割,能够很好的分割好硫与烯烃;尤其是烯烃在馏程切割时,重汽油烯烃也不低时,辛烷值就不可避免就大。 3、在操作上,一定注意好原始的催化剂预硫化,及操作中防止其失硫;
先分馏后加氢, 硫主要在重组分中,因此先切取轻组分, 对重组分加氢, 轻组分中烯烃不饱和,就能保证辛烷值减低最少, 重组分硫含量降下来,就能保证硫含量, 然后两种组分混兑, 就能生产合格产品。
选择抚研院催化剂 octm技术 辛烷值损失2个单位
对于汽油来说,有不同的方法可以达到国家标准,现在最好最有效的是s-zorb吸附脱硫技术,可以达到10ppm以下,对于选择性加氢脱硫来说重点是催化剂的选择,好的催化剂是关键,不过最近各家主要催化剂厂家的催化剂相差不大。都没有取得突破性进展。
,化验员 2018-08-03回答
选用合适的催化剂,轻重汽油切割要合适,我们现在汽油完氢含硫一般小于50ppm辛烷值损失在1.2一下,催化剂床层温升小于25℃
我们现在的采用技术是法国的axens的prime g+技术。这个技术能够减少辛烷值损失到1以下。
,自控设计工程师 2018-08-03回答
我们选用的是石科院的选择性加氢脱硫专用催化剂,催化重汽油硫含量从400ppm脱至小于50ppm,辛烷值损失在3以下。
国内供应商(36家)更多>
