反应釜内温度的讨论?
反应釜内温度的讨论?
大家说说,一个5吨的
反应釜
,夹套是使用导热油加热,物料大概有1吨多,釜底的温度和釜中的温度一样吗?? 釜底按装了一个表管,釜中安装了一个表管,但是由于物料较少,釜中的表管没有接触到物料,假如它也接触到了物料,那么这两个测温点的温度会一样吗??不会的话,那谁更高呢?? 个人认为:这个有点类似烧水的情况,当水开了时壶底可以用手摸,它的温度不会太高,但是壶中的水却是100℃,这个道理可以运用到反应釜上吗??我觉得反应釜内有搅拌的,这两个温度应该差别不大!!大家有什么高见呢???
我很可爱诶
10人参与回答
乏味
首先回答你的问题——各处温度一样! 顺便问一下,这么大的锅子,居然会出现物料少到温度测不到? 这不是大马拉小车吗!
6
花裙子白衬衣
如果都能测试到料液,又有搅拌存在,两者的测量数据理论上应该是一样的。如果有一个测试不到,那就没有对比性了。 但由于测试元件本身的误差,可能会有0-0.3的差异。 另外,直接测量、间接测量也会有一定的滞后差异。
4
甜尝甜
如果不存在死角的话,各处温度应该是均匀的. 开水的问题有点不太清楚,为何壶底的温度不是很高而水是开的?lz能不能帮忙解释下?
8
仙女晨怀中仙
只要物料混合均匀,温度探头接触到物料,应该就能准确测量。 但如果你要很精密的话,就不要用“大炮打蚊子”,请选择合适的设备。
4
∮我来自1997
在对反应釜温度进行控制的时候,可以考虑在釜底和釜中同时装热电阻,二者信号进行比较,如相差不到1°c,则取低者为控制导热油流量依据;如超过1度,就要报警,迅速查找原因。
3
·陪伴者
如果釜中的也接触物料,物料因搅拌温度均匀,应该没差别。 如果釜中的不接触物料,那么物料上层气相中应该挥发性物质较多,气相组分冷凝后回流,应该釜中的温度较低。
8
未息
9# fanweil 哈哈,开水的问题是lz存在认识误区,烧开的水壶,拿下迅速用手摸下壶底,并不觉得烫,而从壶上部(开盖后)放手觉得烫,是传热速度不同,而温度是一样的。
3
雷锋塔下
,实验室主任
首先回答你的问题——各处温度一样! 顺便问一下,这么大的锅子,居然会出现物料少到温度测不到? 这不是大马拉小车吗! 不是的,现在属于设备安装盒调试阶段,不是按正常投料量进行的,只是试车阶段
3
欠宠
如果溶液粘度不大、且搅拌充分,温度是一样的
9
拉勾
,电气/仪表工程师
有几点需要注意: 1、物料粘度要小,2、搅拌效果要好,3、釜底测温点处物料要充分流动。保证这些条件,物料的温度是均匀的。
相关问题
如何评价大连化物所低温催化...
氢化植物油跟反式脂肪酸的关...
3个回答
氨能固化环氧树脂吗?
不同的干燥方法,对产品溶解...
3个回答
压缩机“抱死”原油及分析?
