请教一下关于泵机械密封的问题!?
我感觉红色管线的是机械密封的冷却水。 蓝色管线的什么,我有点不清楚?希望大家能给出明确答案! 显示全部
10人参与回答
有一个是PLAN 11.
一个压力平衡管,就是与泵体相连接的那个管,另两个是机械密封冷却水管一进一出。
,电气/仪表工程师 2018-08-03回答
我觉得应该是plan11+62,从泵出口引出来的小管子到密封上,这条线是plan11方案,用于泵的密封端面自冲洗,另外两个红色管子是plan62,用于密封压盖的急冷
1、使泵的机封降温 2、防止有压力,平衡压力
红色管道,一进一出的,是机封冷却水,起冷却机封的作用; 另一路由泵出口引的,只进不出,是机封冲洗水,起冲洗机封密封面的作用
该机泵密封应该是双端面机械密封,从泵出口进密封的是和物料接触的用于冲洗和润滑端面的。另两个管进出是双端面中间冷却机封温度的。
,电仪主管 2018-08-03回答
回复 3# 象牙 楼上说的对,一是冷却,二是冲洗密封腔。
这都不知道?一个是冷却水,一进一出,进进出出的那个。那个只进去,却没有出来的管,那是冲洗机械密封的,他也起着平衡压力,防止机械密封干磨而带来机械密封损耗的作用。
有图有实物,还希望有人介绍得更详细。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
来自泵出口的是机封反冲和润滑和在泵没有启动前的排空作用,防止干磨;另一进一出的机封的冷却水管。
