气化炉出口合成气中水分的质量如何计算?
气化炉出口合成气中水分的质量如何计算? 显示全部
6人参与回答
,安全工程师 2018-08-03回答
有一个折算系数,水气比1.3-1.5,也可以根据饱和蒸汽计算。根据出口温度查出对应的饱和蒸汽压,饱和蒸汽压/出口压力就是蒸汽含量!
这个根据饱和蒸汽压和摩尔质量的计算都是一个参考的粗略的数值。还需要引起气体的压缩因子做修正,
,工艺专业主任 2018-08-03回答
急冷水流量减黑水流量
,工程管理/监理 2018-08-03回答
水分质量: 1,通过合成气在线分析仪或者人工手动分析测量出合成气中水分含量,体积百分比。或者根据合成气出口温度,查表该温度条件下水的饱和蒸汽压,该压力和合成气总压力之比也是水分的体积比(摩尔比) 2、合成气出口在碳洗塔出口都有流量计测量总的粗合成气的流量 3、1和2的成绩可以算出水的体积,通常出来的已经是标准体积流量 4、标准体积流量折算质量流量。 通常也可以用净化出来的有效气的流量来倒推水分的含量。
理论依据就是此时合成气中水蒸气是该温度下的饱和蒸汽,还需要知道合成气的流量,就可以计算了。
,研发部主管 2018-08-03回答
根据饱和蒸汽压计算
