二段转化炉热点温度下移的原因?
引起合成氨工艺二段转化炉热点温度下移的因素有那些? 显示全部
6人参与回答
我感觉是测量的问题,我们的温度计套管拆开后都弯曲了。我觉得工艺指标和设定值有差别的多了去了,只要满足工艺需求,即出口合格。有些工艺指标可能是设计上的理论值和实际操作的实际值有差别也是正常的!是不是这样,也请高手指正!
一段炉出口气提温度低,甲烷含量高,催化剂活性降低,催化剂粉化
,项目经理 2018-08-03回答
来学习学习,我们这里 二段炉第一二层的温差也变大了
,销售经理 2018-08-03回答
很可能是由于空气分布器烧坏、衬里脱落、耐火砖坍塌导致气体偏流,气体分布不均匀,导致热点温度下移。
,化工研发 2018-08-03回答
1.测量数据不一定真实。2.催化剂活性下降,转化反应下移,热点温度也会下移,这是最主要的原因;3.催化剂床层整体下降,热点温度必定下降,4.进二段炉微量增加,二段炉负荷增加,热点温度会一定程度的下移,但不明显;5.
,化工研发 2018-08-03回答
一段炉出口气提温度低,甲烷含量高,催化剂活性降低,催化剂粉化 谢谢,一般来说就是催化剂的问题和一段炉气体温度低,那么一段炉 水气比过高,即水蒸汽量太多会不会也会造成阿?
