逆喷洗涤塔用玻璃钢材质的讨论?
15万吨硫铁矿制酸,逆喷塔用的是玻璃钢材质,介质是5%的稀硫酸,运行多年,期间修补多次,近日又渗漏了,请问应该选用什么样的树脂、固化剂,具体到型号,谢谢 显示全部
13人参与回答
谢谢大家,我也了解了一些,目前国内用的比较多的是上纬901乙烯基树脂和华东理工大学的mfe-2乙烯基树脂,用2号固化剂,不知道有效成分什么,好点的树脂还有陶氏的470和上纬的907,大家一起补充
,实习生-操作员 2018-08-03回答
我这里用的是宜兴的玻璃钢设备。应该是耐氟,耐高温的玻璃钢材料
,工艺专业主任 2018-08-03回答
刚问了中顺公司的,他们建议是江苏宜兴成套
,化工研发 2018-08-03回答
动力波进气温度在300度左右,树脂选用哪一种都不能适应,好一点的树脂做成的玻璃钢一般也只耐到150度左右。所以,动力波的逆喷管在设定玻璃钢材质情况下关键在于结构设计和使用方法。sw901,mfe-2属于标准乙烯基树脂,通常只能耐到100度左右,swi907,dow470是酚醛改性的乙烯基树脂,所以耐温要高。但就是这样,也耐不了300度。因此,在生产上要注意系统停机也不要立即停泵,以防止烧坏逆喷管,很多逆喷管是烧坏的,而不是被腐蚀掉的。
因为含氟,玻璃钢里面的纤维应用涤纶的,不能用玻璃纤维,树脂应该用耐高温树脂。
记得好像甘肃中顺公司做这个事,你可以问问
,高级研发工程师 2018-08-03回答
动力波进气温度在300度左右,树脂选用哪一种都不能适应,好一点的树脂做成的玻璃钢一般也只耐到150度左右。 ... 净化工段高位槽是处于这个考虑吗?
问青岛吧 13583227922 具体玻璃厂家 泰安附近有十几家 可以咨询,不同材质,价格差别太大
关键是稀酸里面还有f-和as离子等
,生产管理人员 2018-08-03回答
净化工段高位槽是处于这个考虑吗? 是的,这个就是在断电时循环泵不能使用的情况下的保安用水源,但是高位槽的水量能维持的时间比较短,还是要引起注意。
你所说的逆喷塔设计制造的时候应该选取的是耐氟玻璃钢材质,设备由于逆喷管的安装位置及喷头压力问题可能影响温度变化幅度,设备进气口处应该考虑搪铅衬石墨来保护。
,实验员 2018-08-03回答
请将该塔的使用温度和具体的介质成分发给我,我给你选材。进入该塔的气体成分以及喷淋的液体成分 温度。 我是河北可耐特玻璃钢有限公司,具体的施工方案我可以给你做一个。 kntzzy
树脂可选用南京--帝斯曼,乙烯基树脂,不要用玻璃纤维布,改用涤纶布。厚度不低于2mm,在管道最内面。
