用孔板测量流量,孔板装在调节阀前为什么是合理的?
用孔板测量流量,孔板装在调节阀前为什么是合理的? 显示全部
8人参与回答
,研发部主管 2018-08-03回答
1. 压力问题,孔板测量是差压,所以不会对测量结果有偏差 2. 流束问题,孔板前距离调节阀大概有30~50d,足以消除紊流 所以,装前装后没有对错。
,化工研发 2018-08-03回答
孔板流量计测量流量需要稳定的流场,因此需要一定长度的直管段,调节阀会影响流体的稳定性从而影响孔板的测量准确度,因此孔板应安装在调节阀上游。
,改性塑料销售高... 2018-08-03回答
孔板装在调节阀后的坏处: 孔板在设计计算时,有一个参数就是压力,这个压力是孔板前的介质压力,是个定值,这个前提必须要知道,也就是说如果压力偏离这个值,测量一定会产生误差。如果孔板安装在调节阀后, 一般调节阀前的压力也是个定值(设计值),介质调节阀节流,产生一定的压差(一定会产生压差,否则无法调节),且这个压差不是定数,调节阀产生的压差与调节阀的开度有关,开度越大,压差越小,开度越小,压差越大,如果孔板在调节阀后的话,孔板前的压力值就一直在变化,测量一定存在误差。 流体经过调节阀节流后,流束(不是流速)就会发生紊乱,而孔板是需要稳定的流束的,流束不稳定也会增加误差。 以上2点,是理解的关键。 所以孔板必须安装在调节阀前!
,电气/仪表工程师 2018-08-03回答
孔板装在调节阀后的坏处: 孔板在设计计算时,有一个参数就是压力,这个压力是孔板前的介质压力,是个定值 ... 您的回答真是太帅了。喜欢
,高级研发工程师 2018-08-03回答
调节阀后很难满管吧,不满管测量一般很难准。
楼上正解,最关键的是保持孔板前压力稳定
,机修 2018-08-03回答
孔板装在调节阀前是合理的
,气化主操 2018-08-03回答
1、用节流装置测量流量时,要求流体流动是连续的,并且流体流动过程中遵守能量守恒定律。所以孔板不能安装在气液两相并存的地方,以免增大测量误差。 2、有的液体(如液化烃)经调节阀降压后,有时会有部分气化,形成两相共存。因此,流量孔板应尽量安装在调节阀前。
