汽油质量控制的几个指标各是为什么?
汽油质量控制的几个指标各是为什么?
为什么要控制
汽油
硫含量? 为什么要控制汽油烯烃含量? 为什么要控制汽油苯含量? 为什么要控制汽油芳烃含量? 为什么要控制汽油氧含量?
时间以南慕城
8人参与回答
演员、
,仪表工程师
2018-08-04回答
所有硫化物燃烧会生成so2和so3,污染环境,并且在与生成水相遇后会产生具有腐蚀性的酸性物质,腐蚀发动机及曲轴箱部件,还会导致催化转化器的催化剂对有毒排放物转化效率降低,并可导致高温尾气氧传感器灵敏度下降而使排放增加。 苯是公认的致癌物,它在汽油中由于蒸发和燃烧、尾气排放进入大气,给人类的健康带来直接影响。 芳烃是一种具有较高辛烷值和高热值的汽油调和剂。但是它燃烧后会导致致癌物苯的形成,并易增加燃烧室的积炭而增大co2的排放。 烯烃是是比较活泼的烃类,挥发到大气后因发生光化学反应而加速臭氧的形成,使环境受到严重污染。另一方面,由于烯烃对热的不稳定性,它易使发动机和发动机进气系统形成胶质和积炭。 汽油中加入含氧化合物可以尾气中co的排放,但含氧化合物的体积热值比汽油低,大量加入后会影响汽车发动机的性能,反而造成油耗增加。可以加入的含氧化合物包括mtbe、乙醇等,在美国禁用mtbe后,其汽油标准中的氧含量限制并没有改变。
5
沉沦
2018-08-04回答
一言以蔽之,减少污染。据美国epa统计,车辆尾气占co排放的一半左右,nox的三成左右。 硫含量自然是为了减少sox排放。用大庆油没这事,就是都出口给小鬼子了。 烯烃辛烷值高,但活性高,易氧化,燃烧不够完全,污染物排放量大。 苯辛烷值很高,110吧,但不好烧呀,哥们,不信你点点看,浓烟滚滚,还是分离出去做化工吧。 控制芳烃含量的原因同上,苯是最轻的芳烃都这样,其他就更糟糕了,有空,试试烧卫生球,萘做的。 准确地说增加氧含量,氧多了燃烧比较充分,点酒精是不是干净多了?为啥,有氧呗,不过,花一样的钱,你买的单位热值就低喽。
4
少女裙底
2018-08-04回答
硫会生成二氧化硫,而且会影响汽车尾气转化器的效率,大大加大了汽车尾气有害气体如氮氧化物、一氧化碳、烃类的排放量。 烯烃在进油系统、喷嘴、汽缸内易形成焦质和沉淀,使发动机效率下降,排放增加;而且烯烃燃烧生成物中会形成有毒的二烯烃。 苯是一种有毒物质,容易引起人体组织机能变化,是一种致癌物质。 芳烃燃烧会形成苯,而且容易引起汽缸、火花塞结碳,影响燃烧效率,导致有害尾气排放量增加。 氧含量:主要来至于mtbe、乙醇等,本来增加油中氧含量是对改善汽油燃烧性能,减少有害物排放是有利的,但美国研究者证明mtbe会对地下水造成非常长久的污染,因此开始限制他的使用。
3
夜店男神射全
,化工主管
2018-08-04回答
汽油中的硫是一种有害物质,研究表明,如果将汽油中的硫含量从450μg/g降到50μg/g,汽车尾气中的 so2平均减少90%,nox平均减少9%,co平均减少19%,hc平均减少18%,有害毒物平均减少16%。so2还会形成酸腐蚀,损坏发动机部件,导致汽车尾气净化器催化剂中毒,甚至失效。 汽油中的烯烃含量对汽车排放的影响较为复杂,研究表明,如果将汽油中的烯烃含量从20%降到5%,发动机排放的hc增加6%,co排放量变化不大,nox平均减少6%,当不使用汽油清净剂时,烯烃易在汽化器、燃料喷嘴和进气阀上形成沉积物,使发动机排放恶化。另外汽油中的烯烃在太阳紫外线照射下易发生光化学反应,生成以臭氧为主的化学烟雾,对大气造成较大危害。但由于烯烃是高辛烷值组份,因此各个国家对烯烃的限制规定仍有较大差别。
7
鸿雁.
2018-08-04回答
一言以蔽之,减少污染。据美国epa统计,车辆尾气占co排放的一半左右,nox的三成左右。 硫含量自然是为了减 ... 这哥们说话就是敞亮,东北老娘们似的。
9
君思
,售后技术工程师
2018-08-04回答
1.控制硫含量主要是为了,减少发动机尾气排放中的二氧化硫,杜绝对环境的污染。 2.烯烃比较任意氧化,油品优化后在发动机燃烧后,生成一氧化碳,另外烯烃氧化后生成酸性物质对发动机的使用性能也有较大影响。 3.苯和芳烃尽管有较高的辛烷值,但是燃烧后,生成一氧化碳含量较高,同时芳烃比较难燃烧,造成发动机烟气中含有芳烃,给环境造成非常大的危害。
3
柠萌薄咊
,销售工程师
2018-08-04回答
请相关专业人士赐教。
10
描眉
,机修/电工
2018-08-04回答
硫含量高的车用汽油的直接后果,是燃烧排放后产生硫氧化合物,造成酸雨;同时可以使汽车的三元催化器中的催化剂中毒,使氧传感器失灵,同时还会增加对设备的腐蚀程度。 尽管烯烃具有优良的抗爆性能,但烯烃的最大弱点是稳定性差,在发动机燃油系统中易被氧化缩合,生成胶质和沉积物,堵塞喷油嘴和沉积在进气阀上,影响发动机的供油和充气效率,造成燃烧效果差,功率下降,排放恶化 苯是一种有毒物质,容易引起人体组织机能变化,是一种致癌物质,而且燃烧的耗氧量高,不易完全燃烧,会形成粉尘和一氧化碳,造成汽缸磨损和尾气中有害物质增加。 芳烃燃烧会形成苯,而且容易引起汽缸、火花塞结碳,影响燃烧效率,导致有害尾气排放量增加。
9
上一条:
手动葫芦是否需要取得特种设备证书?
下一条:
加碱用的隔膜计量泵用什么材质的比较好?
无铅汽油相关问题
更多 >
无铅汽油和乙醇汽油有什么区别?
一般车用无铅汽油C5含量在多少?
急求GB17930-1999《车用无铅汽油》?
请问市售无铅汽油和乙醇汽油的密度大多在什么范围内?
无铅清洁环保汽油的合成?
如何测定汽油的质量?
无铅汽油
CAS No:8006-61-9
国内供应商(36家)
更多>
北京百灵威科技有限公司
vip
1年
危
品牌试剂
备
联系电话:
产品名称:
汽油,普通无铅汽油标准品(二氯甲烷中) GA-001-D-40XCAS:8006-61-9
价格:
电议
在线询盘
洽谈
湖北齐飞医药化工有限公司
vip
10年
备
联系电话:
产品名称:
无铅汽油(8006-61-9)
价格:
电议
在线询盘
洽谈
湖北万得化工有限公司
vip
8年
备
联系电话:
产品名称:
无铅汽油(8006-61-9)
价格:
23元/千克
在线询盘
洽谈
湖北摆渡化学有限公司
vip
15年
备
联系电话:
15972003339
产品名称:
无铅汽油(8006-61-9)
价格:
72元/千克
在线询盘
洽谈
湖北巨胜科技有限公司
vip
11年
备
联系电话:
18871490374 (同微信)
产品名称:
无铅汽油(8006-61-9)
价格:
4元/千克
在线询盘
洽谈
