防止磷酸腐蚀的技术要求?
防止磷酸腐蚀的技术要求?
工业脂肪酸处理中需要用到磷酸,请问用什么防腐材料好,不用防腐用普通碳钢是否可以?请赐教! 显示全部
3人参与回答
石墨设备和石墨防腐板砖衬里 优良的耐腐蚀性能,针对不同的介质,可以耐各种浓硫酸、磷酸、硝酸和强碱腐蚀的优良性能;线胀系数小,设备可以在高温下保持很好的机械强度和抗冲击性能,高于陶瓷、搪玻璃及碳钢等材料;表面不易结垢,因为石墨与大多数介质之间的“亲和力”极小,所以不宜在表面结构而影响使用效果。广泛应用于浓硫酸、硝酸、磷酸和强碱行业的生产和储存。
,副矿长 2018-08-03回答
酸反应槽也叫磷酸萃取槽,槽体多为钢筋混凝土结构,反应槽内带搅拌。磷矿粉与浓硫酸在反应槽内反应生成磷酸。 磷酸反应槽的的腐蚀环境为: 介质为浓硫酸、磷酸、氢氟酸(由于磷矿中含有氟盐,在硫酸作用下生成氢氟酸) 的混合酸;反应温度70-90℃;由于介质为固液两相的...
3楼的说的很对,用预硫化胶板可以很好的解决,施工也不是那么复杂
国内供应商(108家)更多>
