汽包液位压差变送器?
汽包设备上有玻璃板现场液位计和远传液位压差变送器。但是每次刚开车时,现场反应汽包板式液位计比远传液位低很多。什么情况会出现这种现象?该怎么处理呀? 显示全部
4人参与回答
刚开车时汽包内水温度与正常情况下温度不一样,水密度与计算差压量程时的密度不一样,最终就是差压变送器显示与现场液位差异大。
刚开车时,介质密度与正常不同,使变送器与玻璃板显示有差异。
考虑低压侧引压管内水蒸发掉一部分,所以最好开车前灌水
附议楼上,跟罐内介质密度,罐内密度都有关,不清楚你们现场工艺,但如果导压管内有水也会影响测量的,
