有机硫对尿素设备腐蚀的分析?
有机硫对尿素设备腐蚀的分析?
我厂使用间歇式煤造气和全低变技术变换一氧化碳的变换工艺生产
合成氨
过程中,由于变换温度较低不大于 30 0 ℃,使得大部分有机硫在变换工段未能转换为硫化氢,在脱碳工序前的的湿法脱硫工艺,对有机硫的脱除能力较差。使得脱碳工段的二氧化碳中的有机硫没有的到有效的脱除。进入尿素二氧化碳压缩后,采用的是
氧化铁
干法脱硫
对有机硫仍然不能有效地脱除。在尿素系统对有机硫的分析有机硫含量一般在10~35ppm。 当尿素系统二氧化碳中的有机硫含量高时,一般采用增加防腐空气的办法来降低腐蚀。但当硫含量大于30ppm时及时氧含量提到0.8%,也无法防止尿塔德腐蚀,并且增加了尾气爆炸的概率。 氧含量的增加时是有限度的,完全用增加氧含量的办法来解决尿素系统的腐蚀问题是不现实的,因此对入尿素工段的二氧化碳进行流的深度脱除是解决有机硫对尿素腐蚀的根本所在。 由于我厂对此事的认识不统一,因此还没有最终的解决方案。再此发出帖子供讨论!
十只小萝莉
7人参与回答
夏梓潼
,研发部主管
2018-08-04回答
我公司对co2气进行了有机硫的水解,只增加了水解塔,目前还在试运行中 对有机硫进行水解,那不是还要向水解塔中加入蒸汽?其消除原理是什么呢?
5
笑颜灿烂如春
,工程管理/监理
2018-08-04回答
5
世界很大珍惜
2018-08-04回答
的确是哟! 我们这硫含量要求在2ppm以下哟! 若是超过5ppm对设备不好哟!如蒸发设备腐蚀比较严重哟!
4
情初°初晴°
2018-08-04回答
楼主采用湖北化学所孔渝华教授的"常温精脱硫夹心饼工艺"就能解决当前的问题.总硫可降到0.1ppm,马上实施,马上解决.
9
温柔一刀
2018-08-04回答
我们进尿素界区的总硫含量要求在0.3ppm以下,否则脱氢催化剂会中毒
3
守一座空城.
2018-08-04回答
5楼说的没错,只是投资比较大。孔老师流程是这样的:预脱塔---换热器---水解塔---冷却器---精脱----气体净化塔。从尿素工艺及气体成分情况,气体净化塔在尿素工艺中可以不用。
7
鸿雁.
2018-08-04回答
co2原料气中硫化物的存在,在水中成hs-状态,能破坏生成的氧化膜或阻碍其重新生成而促进腐蚀,形成腐坑:例如0cr17ni16mo3ti的不锈钢材料在不含硫化物的介质中腐蚀速率为2.08 g/(m2•h),如果往溶液中加入质量分数为0.1%的硫化物,则腐蚀速率为8 g/(m2•h)。因此,必须严格控制co2气体中硫化物的含量小于15 mg/m2。此外,惰性气体使液相中氧气和氨减少而增加设备腐蚀速度。 楼主提供有机硫含量可能有误,因该是总硫。有机硫含量超过5ppm腐蚀就加剧了(在2007年我们原料气有机硫3--5个ppm,尿素颜色就变了)。 有几个问题需要说一下: 1、全低变炉温低于300度需要证实一下,一般说来钴-钼系列触媒对有机硫转化率在95-98%;不知楼主能否提供一下这方面数据; 2、半水煤气脱硫工段脱硫催化剂最好采用钛氰钴系列,可以脱出一部分有机硫(40-50%); 3、原料气干法脱硫进口硫化氢(总硫)是多少。 3、
10
上一条:
双缸活塞阀的工作原理和动画谁有啊?
下一条:
高手们帮我看下这张图从哪里可以看出压降?
尿素相关问题
更多 >
如何减少尿素粉尘和防止尿素板结?
尿素出口政策?
关于尿素脱碳?
关于尿素选材?
工业尿素与农业尿素有何不同?
水溶液尿素间断出现黄尿素的原因?
尿素
CAS No:57-13-6
国内供应商(383家)
更多>
江苏科伦多食品配料有限公司
vip
12年
ISO
工厂
备
联系电话:
86-0518-85115572
产品名称:
高优品尿素
价格:
5000元/吨
在线询盘
洽谈
连云港科信化工有限公司
vip
3年
危
工厂
备
联系电话:
051885115572
产品名称:
尿素FCC高纯尿素生产厂家
价格:
电议
在线询盘
洽谈
南京化学试剂股份有限公司
vip
10年
ISO
工厂
备
联系电话:
产品名称:
药用级尿素 南京化学试剂,直销
价格:
电议
在线询盘
洽谈
陕西尚平药用辅料有限公司
vip
6年
备
联系电话:
029-81628908
产品名称:
药用级尿素助溶剂500g一瓶原厂包装 国内药典批文
价格:
电议
在线询盘
洽谈
廊坊纳科新材料技术有限公司
vip
9年
工厂
备
联系电话:
产品名称:
源头多规格尿素
价格:
4500元/吨
在线询盘
洽谈
