体积,温度,压力之间的换算?
各位盖德请指教:一个 NM3 是指 T=0 ℃ /32 ° F 和 Pabs=1atm 时的气体量。当 T=15 ℃ /59 ° F 和 Pabs=1atm 时, 1m3 的气体等于多少NM3?并做一下解释,最好列出公式以便于学习 [ ] 显示全部
3人参与回答
,设备工程师 2018-08-04回答
用理想状态方程解决
,设备维修 2018-08-04回答
您提的问题有些看不懂,试着解答, 1atm=760mmhg=10.33mh2o=0.1013mpa; 标准立方米可以用“nm3”表示; 标准立方米的规定是:当大气压力在0.1013mpa(760mmhg、10.33mh2o)、大气温度为0°c(绝对温度273k)时,表示体积的一种方式。
