低分气脱硫系统问题求助大神?
低分气脱硫系统问题求助大神?
我们的蜡油加氢装置有一套低分气脱硫系统。 低分气原料自
柴油
加氢和加氢裂化来。 本系统的流程是低分气进装置至
聚结器
进行分液,然后去低分气
脱硫塔
与进塔贫胺液逆向接触吸收硫化氢后去装置外。 问题: 1.最近低分气脱硫塔发现有油相界面,撇油一段时间后油相界面液位重新上涨,但是塔前的聚结器切液是正常保证的(并无不切液造成低分气带液严重情况), 这是什么原因造成的? 2.目前生产瓶颈是聚结器切液频次较高,平均1小时一次,同时低分气脱硫塔还会出现油相界面。 (加氢裂化低分气进装置温度42度,柴油加氢低分气44度,混合低分气进塔温度控制在33度-34度左右,低分气脱硫塔的操作压力是2.17Mpa) 求助大神,有哪些解决手段,例如这个低分气进塔温度等(有没有理论数据可以支持),可以从根本上解决聚结器切液频次高,同样保证低分气脱硫塔无油相界面这个问题?
丑女―
10人参与回答
爱我别走那行
我觉得你的操作压力有些高,温度有些高!
7
该死,
目前我们装置遇到同样的问题,各塔和容器液面上全是轻油。主要影响因素还是脱前气来源和主份,但我现在还不 ... 操作压力多少? 我们操作压力在21公斤,c3以上组分的沸点在60度左右,进入到我们低分气脱硫只有40多度,大部分冷凝下来到聚结器。 因为气流在该管道的速度基本在15m/s以上,部分轻烃会随着气体进入塔内和容器内,这个在加氢类脱硫单元都会有,去到下游溶剂再生单元都可以撇油解决。 我们现在攻关的主要是减少带液量,减少切液和撇油次数。
8
忘穿秋水青春
你们没有富液回收罐吗?甩过去不就完了吗。目前国内设计的流程相对完善。
烟诡
,化学工艺工程师
目前我们装置遇到同样的问题,各塔和容器液面上全是轻油。主要影响因素还是脱前气来源和主份,但我现在还不清楚轻烃为何会带到富液里的。
9
甜尝甜
你这部分低分气用途是什么???2.17mpa实在是高,看看什么用途,降压1.2mpa就行。 这个操作压力指标是sei给的。
10
孤城病女.孤街
你这部分低分气用途是什么???2.17mpa实在是高,看看什么用途,降压1.2mpa就行。 低分气是富氢气体,它的作用很多,既可以回收氢气用,还可以并入到系统瓦斯官网,还可以去到psa回收。
10
浪子.
,仪表工
很明显是重组分太多,建议从加深分离方面考虑。方法可以从多方面考虑,比如降低低分气的温度,增加低分空冷 ... 目前因为撇油不完全,我们也只有考虑让下游硫磺回收装置的溶剂再生系统去撇油,的确不是长久之计。 同时因为聚结器切液过于频繁,我们也在考虑切液手阀的长期损耗问题。 前期与上游加氢裂化联系,降低低分罐液面,但作用不是很明显。通过对脱前低分气分析,低分气中氢气含量在70-80%左右,c3组分一般在10%左右,c5以上组分很少,要降低加氢裂化低分气中c3组分,需要减少加氢裂化的裂化反应深度。现在还有什么好的操作手段呢
3
仙女晨怀中仙
9
书生折扇
很明显是重组分太多,建议从加深分离方面考虑。方法可以从多方面考虑,比如降低低分气的温度,增加低分空冷符合。或者在增加一套分液措施。你说的聚结器切油频繁是因为在低分中油气分离不彻底,可能的原因是负荷太大或低分设计体积过小。而塔中带油是因为重组分偏多,进塔之后冷凝。给你一个方案先考虑一下,提高贫胺液温度,然后从贫胺液罐切油,这个方法不是长久方法。
9
清欢渡不归路
1、由于低分气没有经过吸收塔,所以带重组分是一定的。这是气液平衡的结果,不一定是负荷太大的问题。加上进入冬季,管线没有保温,所以,聚结器撇油比较频繁是正常的。液体从聚结器撇掉总比进入硫化氢吸收塔好。 2、贫液的温度不能低于低分气的温度,最好高2、3度,吸收塔就不会存油。也不会影响硫磺装置。 3、想要聚结器不撇油,低分到聚结器管线加保温和伴热,但是会把液体转移到吸收塔。所以,后面的管线也必须加保温和伴热。
2
