请高手帮帮我,两个功率一致的离心泵 出口压力问题?
最近厂里新买了两台
离心泵
,,一个用于抽送
板框压滤机
的滤液,,一个用于抽送
固体浆料
去过滤。。。 但是不知道哪台泵的出口压力更大些?哪台更适合抽送固体浆料(比重1.5以上,有一定粘度)。。。 参数1:扬程:50米; 额定流量:30立方米/h;额定功率:15KW ;进出口内径65*50 参数2:扬程:70米; 额定流量:20立方米/h;额定功率:15KW ;进出口内径80*60
青笙离人.
9人参与回答
她的混世大魔
参数2:扬程:70米; 出口压力更大些.参数2:扬程高; 额定流量小,但 进出口内径大,似乎:更适合抽送 ... 是老板貌似订错了一台泵,所以要将就这泵来用。
9
欠宠
出口压力肯定是参数2的那台,这两台泵什么型号的。 能不能输送浆料,主要看叶轮形式了。 谢谢,长知识了。如果叶轮都是一样的,我该怎么选择呢 我还是先问问泵厂家吧
6
明天.方宇.
,质量保障部副经理
参数1可能是开式叶轮,所以口径小而扬程却低。参数2可能是闭式或半开式。闭式叶轮不适合送固体浆料。 建议你用参数1的泵送浆料。如果用参数2的泵送滤液,扬程可能有些大,开个回流能解决,将就用呗。
3
过客.
参数2:扬程:70米; 出口压力更大些.参数2:扬程高; 额定流量小,但 进出口内径大,似乎:更适合抽送固体浆料(比重1.5以上,有一定粘度,仅供参考。 当初是如何订货的,为何不问下,不就清楚了。
10
无声情话无言
多与泵厂家交流,确定订货。
2
徐二腾张小文
,油库操作员
出口压力肯定是参数2的那台,这两台泵什么型号的。 能不能输送浆料,主要看叶轮形式了。 呵呵,你说对了,就是订错泵了。 现在就是说物料进板框压滤机压力不能太高,我想到的就是想用出口压力低点的的来抽送滤液进压滤机反洗; 出口压力高的来抽送固体浆料进压滤机(因为固体浆料有一定粘度,比重大,泵抽这个物料的话就达不到太高的压力) 不知道我这样配对不对?????但是我就是搞不清楚这两个泵哪个产生的出口压力更高。。。。
3
凉生姜生
,项目经理
多与泵厂家交流,确定订货。 呵呵,谢谢,但是已经订货并且已经在厂里了。
2
Zj
参数1可能是开式叶轮,所以口径小而扬程却低。参数2可能是闭式或半开式。闭式叶轮不适合送固体浆料。 建议 ... 长知识了,谢谢。你意思是两台泵内部叶轮是不一样的??只要根据叶轮就好选择了是吧?? 那我跟泵厂家问问先。 主要是板框压滤机厂家来调试时候发现的,,说30立方米/h扬程50米的泵(参数1)抽送滤液出口压力高了,压滤机受不了, 然后就怪我们泵选大了(不过也确实是老板选泵选大了,再加上泵的厂家做的尺寸有出入), 要换成20立方米/h扬程70米的泵(参数2)抽送滤液,参数1的泵去抽送含固体的浆料,你们觉得合理吗???因为我是觉得这样不合理,因为参数2的口径大抽含固体的浆料不容易堵塞。 但是又说扬程高的出口压力才更大。。。不看额定流量吗?
7
木樨当归
,研发员
出口压力肯定是参数2的那台,这两台泵什么型号的。 能不能输送浆料,主要看叶轮形式了。 如果没买错的话,这两台泵应该都是半开式叶轮或者全开的吧。
6
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
