猜猜看(化纤行业纺丝油剂泵,齿轮的)?
这个简单大家猜猜看。 [ ] 显示全部
15人参与回答
Hug
就是 油剂计量泵 我以前做过!纺丝上油用的
同意柱塞泵。
,分析员 2018-08-03回答
柱塞泵 以一个柱塞为原理介绍,一个柱塞泵上有两个单向阀,并且方向相反,柱塞向一个方向运动时缸内出现负压,这时一个单向阀打开液体被吸入缸内,柱塞向另一个方向运动时,将液体压缩后另一个单向阀被打开,被吸入缸内的液体被排出。这种工作方式连续运动后就形成了连续供油。
呵呵,柱塞泵呀。
,人事职员/行政职员 2018-08-03回答
象是锣杆式油泵
应该是油泵
,研发员 2018-08-03回答
的确是柱塞油泵
吊车上用的液压油泵
没有看到单向阀,我觉得象油剂泵。
,电气(高压) 2018-08-03回答
应该是多点加油用的柱塞泵
,工艺专业主任 2018-08-03回答
螺杆泵!
多点加油用的柱塞泵!
应该是柱塞油泵
注油泵,用于压缩机供油
这个应该就是齿轮油剂泵吧,一进八出的
