求助有关硫酸二甲酯甲基化的问题?
求助有关硫酸二甲酯甲基化的问题?
以3,5-二羟基苯乙酮唯原料合成3,5-二甲氧基苯乙酮,我用了两种方法: 一、Acetone/k 2 CO 3 体系,回流滴加Me 2 SO 4 ,可以很彻底的反应完; 二、NaOH/H 2 O体系,主原料:Me 2 SO 4 :NaOH=1:2.5:3 ,室温且同时滴加碱液和甲基化试剂,但总有4-5%的单甲基化的产物存,补加甲基化试剂也没有明显的变化,升高温度也不行,不同时滴加更糟糕,就好像到瓶颈了。 所以我请问大家我的实验设计有问题吗?请大家帮忙分析分析!谢谢了! 显示全部
8人参与回答
,水性漆工程师 2018-08-03回答
再设计一个条件试试,就是将第二个方案里的氢氧化钠换成碳酸钠或者碳酸钾。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
老会员了还重复发帖?请你遵守版规、尊重其他朋友! 我很久没有登录了,有一段时间忘记密码了,找回有没有回音,所以现在又想起来了,我想为我自己声明一下:我没有不尊重谁,也没有重复发帖,谢谢你的提醒,而我也会一如既往地尊重别人!
,仪表工程师 2018-08-03回答
用乙腈作溶剂,用重质碳酸钾做碱试试
主要可能涉及反应平衡问题,可以试试蒸出部分低沸物试试;也有可能硫酸二甲酯水解问题。
,自控设计工程师 2018-08-03回答
naoh/h2o体系温度稍高硫酸二甲酯就会分解,你这呢个反应都很不错了,这个找一个能带除水的体系,1:1稍大的投料量都可以进行到底
换个碳酸钾或钠或许可行啊。
溶解性是大问题
国内供应商(65家)更多>
