关于化工企业电动机抗晃电实施方案?
我公司每年处于宁波镇海区,每年夏季雷击造成外电网晃电时常发生(几十毫秒),公司关键设备设置停机连锁,只要接触器释放,装置就停车 各位相类似厂况是如何来防范的 显示全部
14人参与回答
,工艺专业主任 2018-08-04回答
电力系统在运行过程中,由于雷击、短路故障重合闸、企业外部或内部电网故障、大型设备起动等原因,会造成电 ... 避免晃电??怎么联系你
,储运巡检员 2018-08-04回答
谢谢分享!!!
,设备工程师 2018-08-04回答
增加关键装置的自起动
,销售 2018-08-04回答
我们单位每年夏季也是频繁晃点,每次晃电都会使变频器失压保护自停,试过各种方法都不行,去年装置扩能改造的时候试用了一款综合保护装置,很小巧,重要机泵都安装了,前段时间亲身经历过两次晃点,安装综保的都没跳,没装的有几个跳停了,感觉效果还是很明显的!你可以自己百度一下,好多种品牌!
,销售经理 2018-08-04回答
新厂现在用马达保护器,老厂后来改的用防晃电的接触器(广州邦浦fs系列)
,设备工程师 2018-08-04回答
关键电机用永磁接触器。
,给排水工程师 2018-08-04回答
电力系统在运行过程中,由于雷击、短路故障重合闸、企业外部或内部电网故障、大型设备起动等原因,会造成电压瞬间较大幅度波动或者短时断电又恢复,这种现象通常称为“晃电”,致使用电设备不能正常工作的现象。“晃电”现象在每个企业中均会或多或少遇到 ,而且是不可避免的。对于连续性要求很高的化工企业,许多低压电动机在工艺流程上是不允许控制回路、变频器跳闸停机的,个别重要机组一旦因“晃电”引起的瞬间低电压保护动作,将会造成后续系统非计划停运,给公司将带来很大的经济损失,甚至引发人员的伤亡和设备损坏等严重事故。目前,采用何种措施减少“晃电”带来的危害 ,把它引起的损失减为最小,怎样在“晃电”的瞬间保证变频器不跳、电动机不停,才是抗“晃电”技术探索核心问题。 我公司有专业的解决此问题的方案及产品,有需要的话请联系我,或留下您的电话。
,设备工程师 2018-08-04回答
天津泰策公司是专业做抗晃电产品的,动力ups可以保护重要设备不停机,一套1000kw装置可以带动多台电机同时运行,从根本上解决电动机面临的晃电问题。电话李工:18920688085
,仪表维修员 2018-08-04回答
应急段再启动器,25内可设定时间分批自启。一般抗晃电器sz。 2s时间足够了。我不太明白你需要哪方面帮助?技术还是选型?
针对控制回路加防晃电模块就可以了
,设备工程师 2018-08-04回答
安装智能电机保护器或抗晃电接触器。
,中控 2018-08-04回答
晃电,这个建议和电业局协商,公函到营销公司,不用投诉的(我们这里晃电造成的损失,保险公司是不予受理的。。。狼狈为奸),和电业局关系搞僵也不行,让他们加强管理,提高供电可靠性,尤其是站内投切变压器及电容及公共线路故障等易引起晃电。可行的,我认为可以试点防晃电接触器。什么保安负荷、再走一路主供之类的,解决不了问题,晃一下电压就正常了。 最最头疼的,高压软起在晃电时报过流,无奈为了保证一批产品1000w的损失,将这个功能屏蔽掉了,目前高压晃电不厉害的,高压机不会停车。
,化学工艺工程师 2018-08-04回答
目前我们公司采用两种抗晃电设备,一种是电动机智能保护器,另一种是vpt公司的mrr(电动机再启动继电器),但是均存在不成功的概率
,设备维修 2018-08-04回答
装自启动 比较实用 再有dcs要有ups备用电源 另外,两台机泵的电源要设置成两个线路,一个线路有问题 另外一个线路还能用
