耐磨耐腐蚀搪瓷管道、弯头在脱硫系统中的应用?
本文由 盖德化工论坛 转载自互联网 ,? x :038 电厂脱硫系统中需要用到阀门,阀门在开/关过程中,改变了物料的流向,夹杂着颗粒的高速浆体会很快将阀门两端直管磨穿。因为管道内液体含有较多的亚硫酸根,具有较强的腐蚀性,为避免腐蚀,一般采用非金属管道,如衬胶管、橡胶管、PVC管等。但这些管道抗磨性能非常差,就会出现阀门两端直管、弯头经常被磨穿的现象,一般情况下,脱硫系统的弯头寿命在6个月左右,直管段部分寿命也就一年左右。在引进脱硫系统的时候国外主要部位全部使用的是陶瓷产品,由于陶瓷产品整体烧制价格过高,所以脱硫公司全部换成衬胶或玻璃钢制品. 为了解决这个问题,需要寻找一种既耐磨损又耐腐蚀的产品。耐磨搪瓷管道应运而生,可以很好地解决这个问题。由于内衬搪瓷管为一体成型,浆体就不可能渗透,同时搪瓷管具有很高的硬度,耐磨性也不成问题。 关键是解决搪瓷管与法兰面的平整度问题,如果搪瓷管与法兰不在一个水平线,浆体就有可能从缝隙中渗漏到法兰面,腐蚀法兰。我们通过长期的研究和实践,现在已经可以很好地解决这个问题。 耐磨搪瓷管道与衬胶管道、玻璃钢管道性能对比; 序号 项目 耐磨搪瓷管道 衬胶管道 玻璃钢管道 1 化学成分 搪瓷层 a-Al203>90% 钢管:
丁基橡胶
不饱和
环氧树脂
2 密度g/cm3 搪瓷层:2.8-2.95 1.5~1.8 1.3~1.6 3 硬度 相当于莫氏>8 相当于莫氏>2.89 相当于莫氏>3.25 4 强度 压溃强度 >300~650MPa 抗剪切强度 >15~30MPa 抗拉强度:>10MPa 抗压强度: 20MPa 抗弯强度 10MPa 5 冲击韧性 机械能50Jcm2 点接触钢管体 搪瓷产生裂纹 时冲击次数:15 <6J/cm2 0.14~0.2Jcm2 6 抗热冲击性能 加热淬水三次,搪瓷层出现裂纹的温度300℃:好 温度<150℃:差 耐温<120℃,差 7 线膨胀系数10-6/℃ 0~300℃:6~7 0~150℃:13~14 0~120℃:7.5~8.0 8 使用温度 <300℃ <150℃ <120℃ 9 壁厚 搪瓷复合层6mm 钢管 3~10mm 总厚度9~16mm 胶层厚度10mm 钢管 3~10mm 总厚度13~20mm 总厚度>12mm 10 内表面光滑程度 非常光滑 光滑 非常光滑 11 焊接性能 可以 不能焊接 不能焊接 优点:烧结的整体性、优异的耐磨、耐腐蚀性能,其不结垢的特性是其他材料所无法比拟的,我厂针对脱硫系统中硫酸和硫酸盐腐蚀的特性,专门研究生产出来高抗硫酸盐搪瓷产品,代替了不耐磨、不耐硫酸盐的橡胶产品。适用于脱硫管道、灰粉管道(目前使用寿命最长)、化学耐酸碱管道、一次风管、风粉管道、灰水管道、污水管道、循环水管道、磨煤机出口管道是最耐磨的产品。特别是针对直径小于325的灰渣管道,无法贴瓷,铸造耐磨管重量大费用高,目前耐磨搪瓷是最好的耐磨方案。
软兔?
十年醉一梦
2018-08-04回答
支持
7
相关问题
谈谈废水处理中“离子交换法...
浅谈什么是健康饮水?
为什么“中水”回用好处多?
什么叫化学需氧量(COD)...
超滤膜技术在水处理中有哪些...
3个回答
