新手求助,石油生焦以及石油沥青?
新手求助,石油生焦以及石油沥青?
找找延迟焦化工艺看看,再找几篇针状焦的文章读读就知道了 显示全部
,设备维修 2018-08-04回答
各位学长,我本人不是石油或煤油相关行业的,所以不太懂这些东西。问题有些幼稚,还请各位不吝赐教。 第一个问题,请问各位学长,石油沥青焦的生焦,继续在保护气氛条件下煅烧材料颗粒之间不再粘结(貌似已经经过一定温度处理了),挥发分比较大(15%-50%质量分数),灰分比较低(小于0.2%质量分数),硫含量很低据说小于0.02%但没做检测不是很确定,通过石墨化温度后可以转换成石墨。这种生焦是什么生焦?国内大概有一些什么企业有生产?有朋友说北方有企业生产这种东西,请各位学长帮忙点拨点拨学弟。 第二个问题,请问各位学长,石油沥青或煤沥青,属于各向同性的,然后呢喹啉不溶物含量小于2.5%(貌似越小越好)。还有那个甲苯不溶物好像也有要求,但至今我还是没搞懂什么是甲苯不溶物,以及这个东西对沥青的影响是什么,最后呢就是软化点尽量的高,能大于240度最好,结焦值尽量的高一些的,灰分很低、硫含量很低的。不知道各位学长有这方面的资源是否可以帮助学弟?
国内供应商(20家)更多>
