换热器相变问题?
换热器相变问题?
使用HeatX
换热器
将
氧气
和水蒸气的
混合物
作为热流,冷凝水作为冷流,已知热流出口温度为96℃的水和氧气,求冷流出口过热蒸汽的温度,为什么运行时总显示内部温度交叉的警告,该怎么解决?
殊途.
25人参与回答
林甜
2018-08-04回答
可以先经过一级换热,回收热量,然后再冷却不行么? 但是这样换热的效果就不好了吧。。。
9
垃圾,
,工程管理/监理
2018-08-04回答
原来这样啊,看来我应该改一下我的整个流程了。非常感谢版主的解答,受益匪浅 多多交流,共同提高
6
一闪一闪亮晶
,总工程师(研发)
2018-08-04回答
使用heatx换热器将氧气和水蒸气的混合物作为热流,冷凝水作为冷流,已知热流出口温度为96℃的水和氧气,求冷流出口过热蒸汽的温度,为什么运行时总显示内部温度交叉的警告,该怎么解决?
5
绿里尐女
,储运巡检员
2018-08-04回答
你减小点热物流的流量或者增大冷物流的流量看看 不过说实在话我真没见过把水蒸气和氧气一起作为热源的 我是用水蒸气作载气制氧,把水蒸气和氧气混合物换热之后分离出来,得到纯氧。刚才试着把水蒸气和氧气混合物流量减少到一定程度可以运行出来,请问这是什么原因呢
4
少女裙底
2018-08-04回答
为啥非得纠着冷凝水去把它搞的温度比较高? 你产生了温度交叉的话那么热物流不可能降到96℃,肯定比这 ... 原来这样啊,看来我应该改一下我的整个流程了。非常感谢版主的解答,受益匪浅
4
很酷不撩你.
2018-08-04回答
9
是妳
2018-08-04回答
其实本来这应该是过热器,蒸发器,省煤器三个换热器的,可以条件不足,只能合成一个,而且这个换热器的目 ... 为啥非得纠着冷凝水去把它搞的温度比较高? 你产生了温度交叉的话那么热物流不可能降到96℃,肯定比这个高 你的热物流里面氧气的分率我不是太清楚,如果这个氧气较多的话很容易导致换热器管束发生震动,严重缩短换热器的使用寿命 你可以考虑下先加个减压阀,再闪蒸一下尽量把氧气先给除了 另外不能把分离了氧气之后的蒸汽送回去继续反应?
7
哪里都是你
2018-08-04回答
仙子上仙
,工艺员/技术员
2018-08-04回答
7
塔思
2018-08-04回答
你热流股流量很大,冷流股流量不足的话肯定会把冷流股加热到很高的温度,超过你设定是96℃就会出现温度交 ... 其实本来这应该是过热器,蒸发器,省煤器三个换热器的,可以条件不足,只能合成一个,而且这个换热器的目的就是要把冷凝水变成温度很高的过热蒸汽,而热流温度尽量低。温度交叉会产生什么不好的影响,我可不可以忽略掉
5
卫笙
2018-08-04回答
看哈你的工艺流程有木有问题 弄明白了,是流程的问题,谢谢
5
清风微微起
2018-08-04回答
使用heatx换热器将氧气和水蒸气的混热物作为热流,冷凝水作为冷流,已知热流出口温度为96℃的水和氧气,为什么运行时总显示内部温度交叉的警告,该怎么避免?
9
久病。解药。
2018-08-04回答
8
沉沦
2018-08-04回答
8
想哭
,机修
2018-08-04回答
看哈你的工艺流程有木有问题
4
尼可.
,安装预算工程师
2018-08-04回答
4
滥情
,应届毕业生
2018-08-04回答
7
守一座空城.
2018-08-04回答
shallow.
2018-08-04回答
看哈你的工艺流程有木有问题
5
ヤ薄荷夜ヤ
2018-08-04回答
你减小点热物流的流量或者增大冷物流的流量看看 不过说实在话我真没见过把水蒸气和氧气一起作为热源的 产蒸汽的时候都需要把不凝性气体排净 否则会严重影响换热效率
4
君臣风流
,工艺技术员
2018-08-04回答
我是用水蒸气作载气制氧,把水蒸气和氧气混合物换热之后分离出来,得到纯氧。刚才试着把水蒸气和氧气混合 ... 你热流股流量很大,冷流股流量不足的话肯定会把冷流股加热到很高的温度,超过你设定是96℃就会出现温度交叉的提示了 建议你调整下工艺流程 换热器真没这么折腾的
8
气质.
,工艺工程师
2018-08-04回答
10
黏人
,化工工艺工程师
2018-08-04回答
三分满分
2018-08-04回答
10
佩琪苏西
,改性塑料销售高...
2018-08-04回答
4
相关问题
锂硫电池充电容量太低怎么回...
LDS 798 染料的量子...
上转换发光的缺点?
硼氢化钠还原金属离子后处理...
万能朋友圈,有认识研究镀膜...
3个回答
