循环机和新氢机的区别?
今天突然想到一个问题,加氢装置中,为什么循环氢用的是离心式压缩机而新氢却使用的是往复式压缩机显示全部
9人参与回答
,研发工程师 2018-08-04回答
这根循环氢的流量、需要的压缩比有关。循环氢量少的话循环机也可以用往复机的。新氢机一般需要压缩比较大,离心机一般压缩比较小,输送的流量较大。所以新氢机一般用往复机。
,销售 2018-08-04回答
循环氢的压缩机也可以用往复式的压缩机,我装置就是往复式的。
,销售 2018-08-04回答
用什么压缩机跟量及压缩比有关,循环氢压缩机量大、压缩比小。新氢机量小、压缩比大。
,工艺专业主任 2018-08-04回答
新氢却使用的是往复式压缩机---可间歇?
不一定,也有地方循氢机是往复的,和系统压力产能有关。 新氢机往复式压缩比大,循氢入口出口压缩较小,但循环量大 也有装置采用往复式的,往复式一般是指两台,这类装置循氢机出问题时,可切换,汽轮机带动的离心机,停机后只能停工了
新氢机要把新氢压力从13-22左右升高到100-120kg/cm2,压缩比比较大,适合使用往复式压缩机,而循环氢压缩机压比小,流量大,适合使用离心式压缩机。这些都是离心机和往复机的特性决定的。
这是你的工艺决定的 新氢机压缩比比较大,适合使用往复式压缩机,而循环氢压缩机压比小,流量大,适合使用离心式压缩机,也有的工艺循环机也用往复机,那是因为循环氢量很小,新氢消耗量很大,但是新氢压力又低,所以也使用往复机。这些都是离心机和往复机与工艺条件共同决定的。
,设备维修 2018-08-04回答
请问楼主,你们是什么加氢装置,产能是多大的呢?
,销售 2018-08-04回答
可能是离心机的循环量大,压缩比小,比较经济。往复机压缩比大吧。我们装置都是往复机
