废热锅炉假液位?
哪些情况可以导致废热锅炉液位计出现假液位,如何判断出现了假液位,如何处理这种情况! 显示全部
17人参与回答
,仪表维修员 2018-08-04回答
在汽包锅炉运行中,有一种现象叫做汽水共腾,会导致汽包液位计虚假显示。
,机修 2018-08-04回答
补充一点,浮子有无破裂,漏水进去也会有假液位
,设备维修 2018-08-04回答
假液位是叫水,不一定能,那要看本身液位计好不好,坏了的话,只能看有水、气没。判断有没有。
,分析员 2018-08-04回答
如果液位高至一定高度就会出现波动,忽高忽低;还有就是仪表问题;或者液位计根部阀堵;出现假液位后可以从废锅出口温度看出来,废锅出口温度变化很快,仅供参考
,销售 2018-08-04回答
锅炉叫水是指锅炉水位已经下降到水位不可见时,用叫水的操作方法看水位是否低于汽包水位计下联通管以下的操作。 叫水方法: 关汽测水位计阀; 开水测水位计阀; 打开放水阀; 如果水位还在水测联通管以上水位计可见以下时,则在汽包压力下水位就会上升。 如果有水上升,说明汽缺水还不至于非常严重,如果看不到水,那缺水就更严重了 ps:叫水法操作前要先进行冲洗水位计操作。 高温高压的锅炉是不允许运行时叫水的。(汽包水容积较大的低压锅炉允许叫水)。
,工程管理/监理 2018-08-04回答
造成废锅假液位的原因有:炉水中含盐较高,造成汽水共沸,会形成假液位,二是,热负荷波动大,由于炉水密度变化形成假液位,三是汽包内件分离效果差,汽液界面不清形成的假液位,以上仅供参考。
,给排水工程师 2018-08-04回答
在汽包压力突然下降的过程中,会出现在汽水交界处剧烈沸腾的现象,容易造成假液位。
,化工研发 2018-08-04回答
7# 小好人 楼上的朋友,能解释一下为什么把液位计中的水排了以后就能得到真实的液位了?毕竟你这个办法仍无法解决共沸问题
,工艺专业主任 2018-08-04回答
对汽水共沸造成的假液位确实不好判断,必须参考废锅出口的蒸汽温度以及流量辅助判断。 如果蒸汽温度以及流量波动较大,而液位却在规定的范围内的话,一般是假液位。
,设备工程师 2018-08-04回答
一般废郭汽包的液位计按设计要求应该配备多样多类型液位计。数据多选。平时注意维护,发现问题及时处理。
,销售经理 2018-08-04回答
中压锅炉在出现假液位时可以用叫水法吗?根据是什么???
,水性漆工程师 2018-08-04回答
现场叫水,判断出真假在做处理
,设备工程师 2018-08-04回答
是不是冬天天冷液位计给冻啦!可以造成假液位。 液位堵。
,化工研发 2018-08-04回答
1.汽水共沸 2.冬季冻住结冰,可能性小,因为锅炉本身温度很高 3.液位计浮子卡主,有异物 4.你所指液位是远传还是现场的,如果是远传,需要确认仪表接线有无问题,并与现场液位计做比较。
,销售 2018-08-04回答
1,液位计坏了,2液位计冻了,如果液位过高可以打开排污门排水,减少补水,如果液位过低可以加大补水量,如果及时补不上,可以根据情况系统减负荷
,油库操作员 2018-08-04回答
假液位的原因很多: 1,液位计本身故障,使其显示假液位; 2,蒸汽管网压力降低,造成汽包瞬间假液位; 3,炉水超标或有油造成汽水共腾; 4,在冬季液位计冻或拌热过热,造成假液位; 假液位的判断:1,将废锅液位提高或降低2~3液位,看上水阀开大或关小; 2,将上水阀开大或关小看液位会相应的升高或降低; 3,现场和中控进行液位的核对是否一致.
,设备工程师 2018-08-04回答
汽水共沸时灰发生假液位。现象:主控室液位计长时间不动作。 处理办法:叫水法。关闭液位计上下手阀,打开液位计下方导淋,把水放掉,关闭导淋;先开液位计上手阀,再开下手阀(原因是防止压扁液位计的浮筒),这时候就可以看到液位计的真实液位了
