双金属温度计 可动外螺纹?
可动外螺纹(M27x2)一般不是密封螺纹,是固定螺纹,承受50公斤的压力不可行。 显示全部
8人参与回答
,质量保障部副经理 2018-08-04回答
用抽芯式的双金属温度计耐压50公斤的压力,是没有问题的。
,工艺专业主任 2018-08-04回答
50公斤了,这种做法不推荐啊! 用套管比较合适……
,给排水工程师 2018-08-04回答
应该是可以的,既然安装图册推荐,那就是没问题的!
,设备工程师 2018-08-04回答
有时候设计院也是瞎给图纸,很多设计院不负责任。查查规范
请问双金属温度计选用可动外螺纹(m27x2)的安装方式能不能承受50公斤的压力;我看2010的安装图册都用的是可动外螺纹?
,机修 2018-08-04回答
50公斤的建议安装保护套管吧!
,销售 2018-08-04回答
介质是水,常温;我看到2010的安装图册上都是用的可动外螺纹安装双金属温度计的,压力等级为pn63.
,销售 2018-08-04回答
应该是可以的,安装图册2012上也是推荐的pn63的可以用螺纹连接,直行连接头为pn100
