储罐如何清洗及罐区内公用工程管线的设置问题?
1、石化企业的罐区内布置管线时,除了工艺管线和消防水管线外,还应该布置
氮气
、蒸汽等管线以满足工艺要求; 2、如果需加热的介质量较大,可以进行冷凝水回收,不过要注意,一旦加热盘管泄漏,会不会污染冷凝水; 3、4、压缩
空气
、服务站是否配置,应根据工艺上的要求来决定; 5、储罐清洗方面,关键要看介质是什么,能不能用水;清洗方式上,要看罐容大小,有无沉淀
杂质
等,不可能有统一的模式。
奶酪馅饼
9人参与回答
清欢作伴。
2018-08-04回答
理论上,所用罐区都需要考虑扫线,压缩空气主要是开车前管线吹扫用,储罐清洗一般用消防水,可以不考虑单独的清洗水管线。
2
久病。解药。
2018-08-04回答
1、石化企业的罐区内布置管线时,除了工艺管线和消防水管线外,还应该布置氮气、蒸汽等管线以满足工艺要求; 2、如果需加热的介质量较大,可以进行冷凝水回收,不过要注意,一旦加热盘管泄漏,会不会污染冷凝水; 3、4、压缩空气、服务站是否配置,应根据工艺上的要求来决定; 5、储罐清洗方面,关键要看介质是什么,能不能用水;清洗方式上,要看罐容大小,有无沉淀杂质等,不可能有统一的模式。 首先感谢2楼的帮助 我仍有以下疑问请求解答:1、罐区设置氮气、蒸汽等公用工程管线与否应该是看工艺需求,这点无疑,我想了解的是:是否所有罐区都要考虑储罐的扫线、清理等情况下要用到的设施? “3、4、压缩空气、服务站是否配置,应根据工艺上的要求来决定;”----我就是不清楚工艺何时何种情况下要配服务站,以及配服务站的具体目的是什么? 储罐清洗方面,假如我知道储罐内物料可以用某种介质来清洗,请问,这种用来清洗储罐的介质具体怎样的操作流程才能实现储罐清洗?是否需要在罐区刚开始设计时就为储罐清洗确定清洗介质 并在罐区管墩上设置单独的清洗介质管道 ?
3
呆呆.
2018-08-04回答
用洗罐机,装什么原料就用什么洗,方法很多,有专业的清洗公司,洗的干净又快又安全。
3
怯度
2018-08-04回答
1、库区内有仪表的话可能要用到仪表风、管线要有吹扫伴热的话就要有蒸汽、考虑油品的性质需要氮封的就要有氮气、根据设计可能要有消防泡沫管线和消防喷淋水管线、有的储槽搅拌器需要循环水冷却还要用循环水管线 2、冷凝水最好回收,就地排放影响环境美观,也很浪费水资源
2
豹cat
2018-08-04回答
1、石化企业的罐区内布置管线时,除了工艺管线和消防水管线外,还应布置氮气、压缩空气、蒸汽或者其他管线吗? 2、如罐区内物料需要加热的物料,那么罐区内要有蒸汽或者热水等加热介质的管线,此时还要有冷凝水管线吗?冷凝水什么情况下考虑回收,什么情况下就地排放? 3、如罐区管线需要吹扫,则罐区内公用工程管线中要有氮气等吹扫管线,可是压缩空气除了吹扫用,还有其他用处将其布置于罐区内管墩上吗? 4、罐区内需要设置服务站吗?服务站的具体功能是什么?需要什么管线或者设施? 5、储罐清洗如何实现?是用水还是用其他介质?如果用水的话,水从哪里来,管线是否在配管的时候就应该布置在罐区管墩上? 问题比较多,希望大家不吝赐教。
4
我的乖乖女
2018-08-04回答
可以找专业的清洗公司
8
一闪一闪亮晶
,总工程师(研发)
2018-08-04回答
1、石化企业的罐区内布置管线时,除了工艺管线和消防水管线外,还应布置氮气、压缩空气、蒸汽或者其他管线吗? 有加热和氮封(或吹扫)除外,一般不布置其他管线。 2、如罐区内物料需要加热的物料,那么罐区内要有蒸汽或者热水等加热介质的管线,此时还要有冷凝水管线吗?冷凝水什么情况下考虑回收,什么情况下就地排放? 量大时可以考虑回收,否则就在排放。 3、如罐区管线需要吹扫,则罐区内公用工程管线中要有氮气等吹扫管线,可是压缩空气除了吹扫用,还有其他用处将其布置于罐区内管墩上吗? 投产使用前可以用压缩空气吹扫,投产后只能用氮气或堕性气体吹扫,可以公用部分管墩(以管径设置)。 4、罐区内需要设置服务站吗?服务站的具体功能是什么?需要什么管线或者设施? 不太理解,一般不设置此类服务站。 5、储罐清洗如何实现?是用水还是用其他介质?如果用水的话,水从哪里来,管线是否在配管的时候就应该布置在罐区管墩上? 清洗有人工和机械两种,如果采用机械也是临时管线,多用消防水,设计时一般不考虑。 管见,仅供参考!!!!!!!!
沉沦
2018-08-04回答
1、石化企业的罐区内布置管线时,除了工艺管线和消防水管线外,还应布置氮气、压缩空气、蒸汽或者其他管线吗? 答:应设置氮气,压缩空气,蒸汽管线,以防以后罐区清洗吹扫用。 2、如罐区内物料需要加热的物料,那么罐区内要有蒸汽或者热水等加热介质的管线,此时还要有冷凝...
7
我的乖乖女
2018-08-04回答
用洗罐机,具体的装什么原料的用什么洗很多配伍,别反应,互溶是主旨吧,然后通风几天,再爬进去人清理
9
