止回阀的安装方式?
止回阀也可以立式安装,要选立式升降式止回阀,或者旋启式止回阀 显示全部
4人参与回答
,销售 2018-08-04回答
大家好,我见过的止回阀基本都是水平安装的,请问有没有立管上安装的,有没有规范依据?
,给排水工程师 2018-08-04回答
求教水平管线止回阀安装在调节阀后,当调节阀开度较小时,便没有流量显示,是否是因量太小,无法顶动止回阀,而导致管线节流了???
,工艺技术员 2018-08-04回答
可以的。直通式升降式止回阀应安装于水平管路上,立式升降式止回阀和底阀一般安装在垂直管路上,并且介质自下而上流动。 旋启式止回阀安装位置不妥限制,通常安装于水平管路,但也可以安装于垂直管路或倾料管路上。 安装止回阀时,应特别注意介质流动方向,应使介质正常流动方向与阀体上指示的箭头方向相一致,否则就会截断介质的正常流动。底阀应安装在水泵吸水管路的底端。 止回阀关闭时,会在管路中产生水锤压力,严重时会导致阀门、管路或设备的损坏,尤其对于大口管路或高压管路,故应引起止回阀选用者的高度注意。
,销售 2018-08-04回答
谢谢3楼, 学习了
