关于原油馏程中的80毫升?
关于原油馏程中的80毫升?
国标GB/T2538中原油馏程为什么按重量法称取20度时的80毫升,而不是100毫升,并且还好计算,
仙女晨怀中仙
8人参与回答
善变野性
2018-08-04回答
回复 6# 爱问者 哦?新鲜,可以学习以下,你说的是在减压馏程的装置内做的常压蒸馏吗?那蒸馏到多少度的时候停止常压蒸馏开始减压蒸馏呀。是100毫升的量吗?我很想知道你们那里详细的操作步骤,谢谢了
9
爱我别走那行
2018-08-04回答
希望把这个问题继续讨论下去,很值得探讨,由于国标落后使原油馏程测定的方法层出不穷。 请问分析老兵报出结果的单位是毫升还是百分数?我qq1295772504,请指教谢谢? 请问先做常压再做减压的确有这样做的,但分析依据是什么?
3
褒姒厌生
2018-08-04回答
请各位朋友畅所欲言,把该问题讨论下去,给化验朋友们一个统一的试验方法, 我先说一下 用gb/t2538结果报出结果单位应该是毫升(单位标准我认为没有明确) 用百分数更能让人容易理解,如果标密乘以80,那就需要乘以系数1.25 单位就变成百分数, 请各位讨论一下是否正确,请批评指正!
10
喵颜
,水性漆工程师
2018-08-04回答
我们用这个 sh/t0165-1992,量取100ml或称取相当于100ml的重量。
傀儡
,库房管理员
2018-08-04回答
国标的取样量一般按保证适当的测量值来设置的,这个也不是固定的,可以适度调整。而且不同版本的标准其取样量也经常是不一样的。你可以看一下不同版本的标准溶液,基准试剂的称样量就不一样。
7
活着.
2018-08-04回答
回复 2# 爱问者 我说的是常压蒸馏,我们这里经常做
9
明天.方宇.
,质量保障部副经理
2018-08-04回答
回复 4# 化验小妹 一开始不开启真空泵,不减压,不就是常压馏程吗,我们一般都这么做,做完常压,再做减压。
8
君思
,售后技术工程师
2018-08-04回答
国标gb/t2538中原油馏程为什么按重量法称取20度时的80毫升,而不是100毫升,并且还好计算, 我们说在从事分析检验工作时不但要知其然,还要知其所以然,小妹能提出问题,值得表扬。 gb/t2538中原油馏程为什么按重量法称取20度时的80毫升,而不是100毫升?这是由于原油的一些性质决定的。由于原油密度大、成分复杂、单井水分不易脱出干净,有的原油含有大量的溶解气体,有的单井原油含有人造表面活性剂(起泡剂),碰到这些情况,如果取样量过大,可能会在蒸馏过程中因为鼓泡等原因不能完成蒸馏。有人统计,取样在80ml以上,会有1/3的油样不能完成蒸馏,小妹没有碰到过?
6
