柴油如何处理?
柴油如何处理?
装置开车过程中会用到柴油,有些剩余的如何处理,直接排地沟,还是采用什么办法处理, ?就是冬天是不是可以选用-35号柴油保证流动性? 显示全部
9人参与回答
,给排水工程师 2018-08-04回答
回收,不能直接排放,根据环保规范是不允许直排的。
,项目经理 2018-08-04回答
剩余柴油可以收入污油罐进行回炼,排地沟一是不环保,二是有安全隐患
,工艺专业主任 2018-08-04回答
必须进行回收啊,可以出售或者用来清洗等其他用途。
,设备工程师 2018-08-04回答
剩余柴油必须进行回收处理。因为排地沟会造成重大安全环保隐患,容易发生安全环保事故,并且会造成厂区异味,影响环保。建议回收入污油罐进行回炼或用作清洗设备配件用,如果质量好的话,和直接回收入成品罐外销。
,销售 2018-08-04回答
剩余柴油直接排地沟,别说环保不允许了,就是你们老板也不允许吧,太浪费了,回收还是处理,看你这个柴油使用后的污染程度了,能否说一下呢
,设备工程师 2018-08-04回答
当然回收了,排放太浪费了,只用稍微过滤一下就可以回用的
,销售 2018-08-04回答
我们公司的清洗过机械零件的废柴油统一回收在一容器内,外卖给别人烧锅炉的,供不应求
,销售 2018-08-04回答
如果是参与化学反应后的,可送到锅炉房发火用。
直接排放你也太浪费了。而且柴油昧重,不等环保局的人来,早就有附近的居民开始举报并撤离了,搞的人心惶惶,到时候你这个不但是污染了环境,更是扰乱社会治安了。 将这些柴油卖给回收站,或是转让给其它需要的单位,一举两得,即增加一点收入,又可以让环境清洁。
国内供应商(8家)更多>
