新鲜甲醇罐补甲醇?
新鲜甲醇罐补甲醇?
新鲜甲醇罐放甲醇的时候,使用保护氮气,内部压力相对稳定;当往罐里补甲醇的时候,是不是必须打开排气阀排气?还是可以通过别的方式实现? 显示全部
4人参与回答
,给排水工程师 2018-08-04回答
本文由 盖德化工论坛 转载自互联网 新鲜甲醇罐放甲醇的时候,使用保护氮气,内部压力相对稳定;当往罐里补甲醇的时候,是不是必须打开排气阀排气?还是可以通过别的方式实现?
,DMC、PC操作工 2018-08-04回答
,化工研发 2018-08-04回答
贫甲醇罐顶都会装有排气的,在引进氮气的同时缓慢打开排气阀,始终保证引进氮气的压力大于排气压力,等检测到有氮气排出为止。
,化工研发 2018-08-04回答
保护氮气的开度比排气阀的开度稍稍大一点就可以了!
国内供应商(147家)更多>
