多晶硅含氟废水处理?
盖德们,多晶硅含氟废水如何处理呀?现在有些用的是石灰石沉降法,但相对比较原始,求先进工艺。 显示全部
9人参与回答
,给排水工程师 2018-08-04回答
你这废水是不是酸洗切片产生的,要回收氢氟酸吗,若含量高优回收价值可联系我;发点资料给你。 wangxiuhu007
,销售 2018-08-04回答
楼主说的含氟废水如果是多晶硅后处理用的侵蚀酸废液(49%氢氟酸+70%硝酸混合液)现在好像有新的过滤装置出现了,能把里面的ss过滤掉,酸回收利用。如果指的是酸处理过后用超纯水冲洗表面产生的含微量氟的废水,目前基本上是加石灰乳产生氟化钙沉淀后沉降处理,氟离子含量貌似能达到国标g-8978 1996规定的三级排放标准20mg/l,如果水要回收利用的话还得采用中水回用装置进行膜过滤,不过成本太高,国内好像很多家上了装置但都没投用。
回复 1# hanying1983 您这个废水处理要找先进技术目的是为了什么呢?是目前这种处理方法处理排放不达标还是?这要根据你的需求再结合实际情况才能设计处理方案
,化工研发 2018-08-04回答
楼主说的含氟废水如果是多晶硅后处理用的侵蚀酸废液(49%氢氟酸+70%硝酸混合液)现在好像有新的过滤装置出现 ... 一般要达到10mg/l 以下!如回用的话,也比较简单,可以试用流化床结晶技术一步达到标准!
请楼上朋友赐教!
,设备工程师 2018-08-04回答
不知道你的废水中的具体成分和含量,我这里有处理含氟废水技术,可联系我。邮箱: yyqch
,设备维修 2018-08-04回答
初步处理可以石灰石沉淀处理,若要深度处理会用,可以在此基础上采用膜法处理后回用于生产。
,质量保障部副经理 2018-08-04回答
现在好像有专门的技术回收废酸,具体怎么做不太清楚!
,设备维修 2018-08-04回答
酸处理过后用超纯水冲洗表面产生的含微量氟的废水,我们用的是加石灰乳产生氟化钙沉淀后沉降处理,再加pac\pam混凝处理,但氟离子含量很难控制在排放标准10mg/l,结合专业书水处理书籍的相关报道,我们正在做这方面的努力。效果不错。
