问题246
问题222
储罐上面的量油孔是做什么用的?
储罐上面的量油孔是做什么用的?
所谓
量油孔
,就是储罐内物料进行液位的测量、温度的检测、物料取样等操作,而设计的一个储罐附件。
橘虞
36人参与回答
宠溺
2018-08-04回答
储罐上面的量油孔是做什么用的
5
故俗
2018-08-04回答
量油孔主要用于检尺、测温、取样......
8
日光倾城
2018-08-04回答
测量罐内油品的的液位,油温,水高,需要从此处下尺计量,因为此处罐内底部有计量板,测量结果是最准的。至于取样,如果该罐没加装单独的取样阀门,而且也没有其他计量口,也只能从这里取了,如果有其他计量口,建议还是分开,因为人工取样会搞的好脏。
9
书生狐妖
2022-10-18回答
问这个问题的在盖德就有点太小儿科了,一般人不愿意回复你这个问题。自己跟计量的一起上罐看看就知道了
10
1条评论
踏雪|寻梅
2018-08-04回答
人工检尺用的
日光倾城
2018-08-04回答
是对储罐的液位进行副检打尺,也是检测油罐液位的主要附间
5
旧识南风初识
,机修
2018-08-04回答
人工检尺 测量液位
8
橘子清茶
,DMC、PC操作工
2018-08-04回答
测了储罐的液位,还可以进行取样
10
君臣风流
,工艺技术员
2018-08-04回答
轻质油检实尺,重质油检空尺 是什么?
8
方欧尼.
2018-08-04回答
检尺孔是检人工尺用的。
3
三年前的我们
2018-08-04回答
回复 2# nanbo888 你好 它是做什么用的呢? 原理是什么呢?
5
爱我别走那行
2018-08-04回答
通常称 sample hatch。 如有浮盘,会正对着 dip funnel 的上方。为人工取样用。
5
法拉利
2022-10-18回答
因为太忙,好长时间没来回答问题了。还是我来回答吧。 量油管,一般250-300mm钢管,周边钻眼保持管内油品和管外齐平。主要用来量油计量的。一定要在量油孔内检尺,因为1个1万立的原油罐刚进满油时油面静电有上万v,如果直接量油尺坠接触油面会放电引发火灾,在量油管内量油因为静电屏蔽就安全了。管口量油处衬有软金属用来防止尺和管间碰撞火花。 详细原理参考:黄春芳《石油管道输送技术》油罐和静电章节,中国石化出版社
5
1条评论
旧人终会散.
2018-08-04回答
回复 23# lj1100012 应该不能
5
三分满分
2018-08-04回答
计量用的,包括:人工检尺,取样,测温。为标准件,其中和尺带接触部分需要考虑不产生火花的金属,如铝,但不用铜,会影响产品品质。
寡寒.
2022-10-18回答
市场上买一把量油尺(“0”端带配重的那种),先估一下液位,把量油尺估值的尺面用棉布擦拭干净,然后从量油孔下尺,一般量油孔上有一个铜质的尺槽,顺着尺槽下尺就行,感觉尺“0”端的配重落到罐底后,就可以收尺了,一边收尺一边注意观察尺面,最后根据尺面上油渍的位置就可以直接读出储罐内介质高度。
4
1条评论
挽梦忆笙歌
2018-08-04回答
就是用来人工取样和人工计量用的!~·
4
shallow.
2018-08-04回答
回复 7# happyhefei 直接从检尺口处下尺啊,轻质油检实尺,重质油检空尺。检空尺时要知道油罐的检尺口高度,则实际液位=检尺口高-油尺高+油尺浸油高度。
3
小黄静
,售后技术工程师
2018-08-04回答
量油孔现在作用是人工检尺,核对储罐液位计量仪表。人工检尺时,在量油孔固定的下尺点,进行检尺操作。储罐经水沉降实验后,由国家授权的计量单位对储罐进行罐容标定,同时核准储罐固定检尺点距罐底检尺板的距离,作为人工检尺标准。检尺方法,根据物流性质分为检空尺、检实尺,罐内存水还可检水尺。
想逃
,机修
2018-08-04回答
人工测量液位用的。
8
花裙子白衬衣
2018-08-04回答
软金属做成的 有吕质的 也有铜制的 或者包边
6
青灯古酒白衣
2018-08-04回答
就是用来人工取样和人工计量用的!注意的是要防静电!!!
7
时光少年蓝
2022-10-18回答
人工检尺啊!也可以用来取样。
1条评论
我在洞庭湖边
2018-08-04回答
回复 17# 天鱼 量油孔的主要作用就是人工检尺用的,因为现在采样都有自动采样器,罐上有温度计所以基本上也不测温的。令人工检尺的目的主要是比对数据。
10
念旧.
,实习生-操作员
2018-08-04回答
回复 6# darwin2558 对对 它是怎么测量油的位置的呢
10
挽梦忆笙歌
2018-08-04回答
当然是人工测量液位用的,每次收付油前后一般要人工用量油尺各测量一次,也有定时检测的,主要是进行计量或与雷达液位进行比较,因为雷达液位计容易出现假液位。
2
清风迷雾暖风
2018-08-04回答
除了用于油品计量的功能之外。一些商业油库,采样频率不高,为了节省投资不设置罐下采样器,油品的采样通过量油孔人工采样。所以量油孔有采样的功能。
2
小四.
,机电工程师
2018-08-04回答
呵呵 就是量油用的呗 可以把量油尺从量油孔伸下去 测量储罐中的 液位
6
安逸稳定
2018-08-04回答
量油孔,主要是用来量油高用的,量油高则是用来计算油量。至于检尺有检空尺、检实尺,是油品计量知识,可找点油品计量的书看看。 其次,量油孔还可用于测温度、采样等其他用途。
10
你愿讲我便听
,工程设计
2018-08-04回答
其实,量油孔是检尺、测温、取样用的
6
2
下一页
5个回答
